Obycajne elyty v spinanych zdrojoch
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 23:40    Předmět: Citovat
Má to 150W Very Happy
Mira_A
Založen: Apr 06, 2013
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 12:44    Předmět: Citovat
Největším problémem pro elyty je teplota. I ty na 105 spolehlivě odejdou při daleko nižší teplotě. Rozhodl jsem se, že jeden procák podtaktuju a použiju bez ventilátoru. Teplota nebyla nijak velká, ale určítě šla k 70°C.
No a ty kondy co byly u chladiče procesoru (3mm mezera mezi chladičem a kondenzátorem) pobouchaly všechny v další řadě hned vedle nic. Kondy byly ve dvou řadách ze dvou stran patice procesoru
Jinak vše jelo v pohodě dál.
PříspěvekZaslal: so březen 19 2016, 13:44    Předmět: Citovat
Ano, vysoka teplota zabije aj kvalitne elyty. Casty pripad su taketo tiche PC.
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2016, 16:35    Předmět: Citovat
Vcera som opravoval druhy rovnaky zdroj - z roku 2006. Tentokrat tam boli nafuknute Jamicony TK - tiez obycajne na 105 stupnov.
V napajani CPU na doske boli nejake male 820uF elyty neznamej znacky - vsetky vytecene, ESR >300. Okrem toho tam boli nejake polymerove a nejake Panasonic - vsetko paralelne. Tie to asi zachranili, pretoze pocitac vraj fungoval.
Strana 3 z 3
