Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4010 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út březen 15 2016, 11:35 Předmět:
Plochý kabel k tiskárně zrovna moc ohebný není (nebývá to licna). Snad by vyhověly barevné vodiče z bývalého Kablo Vrchlabí, označení PNLY. Daji se dělit na libovolný počet vodičů.
http://www.elektroodbyttp.cz/paskove-vodice-pnly
Mám tady 20x?, šířka dohromady je cca 20mm. Kdyby vyhověl, můžu kus ustřihnout a poslat. Mám i originál z Kablo Vrchlabí, PNLY 20x0,15mm, ten je poněkud širší (27mm).
Založen: Dec 03, 2015 Příspěvky: 99 Bydliště: Ústí n.L.
Zaslal: st březen 16 2016, 11:58 Předmět:
jjilek napsal(a):
To už než PLNY by myslím byly lepší staré 40 pin IDE kabely. Dá se to koupit i v metráži větší délky. AWG28-xxx
Mají menší průřez 0,08 ale spojit vždy dva.
Což o to, pohyblivý vodič může být lecjaký, když se mu dá dostatečně velký prostor k ohýbání bez "zlomů". Důležitý je, jak se tento pohyblivý přívod napojí na tuhou koncovku (očka, konektor..), aby byl postupný přechod z poddajné části na tuhou - Třeba prevenci přelomení kabelu sluchátek u JACKa spraví pružinka z propisky.
