je klíčenka funkční ?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 18:50    Předmět: Citovat
K citlivosti: Když tak zvedneš kolektorový odpor, vzroste samozřejmě zesílení, ale pak končíš někde na 300 MHz - to nepůjde do 800...
Je to testované s novými ovladači od Škody, VW a Fiatu (a jedním předpotopním od Favoše). Jesli některé chodí ve 400 neboo 800 MHz pásmu nevím, spetrák už nemám v dosahu.
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 19:48    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Zadigem dáváš jiný ovladače, než na TV.
marshal napsal(a):
a je nějaká možnost mít tam obojí ?
"Zadigem" tam dáváš jiný ovladače, ale jmenují se stejně.
Obojí tam nebude současně fungovat, . . . mě se to nepodařilo.
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 21:14    Předmět: Citovat
Bez záruky - Na nějakých fórech psali, že pokud nemáš na PC jen jeden USB HUB, ale aspoň nějaký samostatný USB kanály, tak na jeden lze naistalovat originál ovladače pro funkci DVB-T a na druhý upravený ovladač na SDR. Pak si musíš pamatovat, do kterýho portu strkat pro příjem televize a do kterýho pro SDR.
Já to řešil dvěma různýma TV kartama fungujícíma pod různýma platformama .. Takže RTLácká karta byla jako scanner, ta druhá byla na televizu (Aver TV Hybrid Volar HD)
Strana 3 z 3
