Zaslal: po březen 14 2016, 12:51 Předmět: Zapadlý drát mezi bubnem a vanou
Přátelé, v pračce AEG s předním plněním (ještě jsem ji neviděl), je zapadlý drát z podprdy mezi bubnem a vanou. Předpokládám, že až ji otevřu, že by pravděpodobně šel vyndat otvorem tělesa ohřevu, nicméně, možná na to vy, zkušenější, máte nějakou fintu (?) _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4213 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 14 2016, 13:26 Předmět:
Podívej se, zda ten buben nemá uvnitř takovou vyjímatenou plastovou část. Drží to takový zacvakávací zámeček a pokud to vyndáš, snadno se dostaneš do toho meziprostoru.
A dotyčné vysvětli, že na praní šíbrovky existuje prací sáček. Stojí pár korun a ušetří tě těchto starostí.. _________________ Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: po březen 14 2016, 19:05 Předmět:
Ať je pere v ruce.
Kostice dokáže tu vanu i prorazit, obvykle konečná... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Tak pračka je AEG Elektrolux Lavamat, model L1046EL, a má v bubnu plastová žebra s asi šesti otvory. Zkoušel jsem do nich šroubovák, jestli někde nepruží nějaká pojistka a jestli by některé nešlo vyjmout, ale nic. Kdybyste někdo věděl stopro, že jde, dost by mi to pomohlo.
Vypušťák zespoda je veliký, ale špatně přístupný, budu ji muset asi rozpůlit. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5166 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt březen 17 2016, 19:24 Předmět:
Běžný nerez je nemagnetický, existuje ale i magnetický. Ten je dokonce dražší.Byly doby že se z toho magnetického dělaly výfuky, aby je STB, VB a PS VB nepoznali. _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Naposledy upravil fredis dne čt březen 17 2016, 19:27, celkově upraveno 1 krát.
