Wobler TR 0813
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 14:52    Předmět: Citovat
Tady je také důležité, jak je vstup zkratován, což nám taktně na obrázcích neukazuješ. Wink
anca1
Založen: Dec 17, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 14:58    Předmět: Citovat
Zkratnul jsem to jen pro jistotu, drátem, vstup (vert. IN) a kostru přístroje.
Stejný obrázek je i při nijak nezapojených konektorech.
(takto jsem to vyfotil jen náhodně, aby ta čára byla dobře vidět)
anca1
PříspěvekZaslal: so březen 12 2016, 15:05    Předmět: Citovat
Obr.3
 Soubor:  IMG_20160312_145942_187.jpg
 Velikost:  71.69 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 9:36    Předmět: Citovat
Předpokládám, že máš vert. zesílení na maximum. Pokud ten zkratovací drát je dlouhý, může se do něj rušivé pole indukovat. Pokud se zvlnění projevuje i na vyšších rozsazích vert. zesilovače, pak je třeba vyměnit elektrolity ve zdroji.
Když jsem kdysi tento wobler objednával, byl jsem limitován jednak nízkou cenou a jednak dostupností na trhu. Obojí tento wobler splňoval. Další přednosti neměl. Wink
anca1
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 13:34    Předmět: Citovat
Tak čáru se povedlo narovnat Wink Problém způsoboval uvolněný žlutozelený vodič v síťové vidlici!
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 14 2016, 14:36    Předmět: Citovat
Teď se ji ještě musíš naučit správně "křivit a deformovat". Wink Laughing
