Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt březen 10 2016, 16:22 Předmět:
Vsechny triplexy, dnes tak moderni a popularni jsou ziskove na tom extra bidne a vetsina ma uplne otresne CSV.
Zrovna tu Fubu jsem nedavno mel stochuti u zakaznika rozslapat, protoze hrala hur jak obycejna BU116 a dokonce i hur jak logaro za 300,-
Tento a minuly tyden jsem 2x sundaval dalsi trojrahnovy plastak, tentokrat oranzovy Gosat - katastrofa, logaro hralo lip ale v danem miste je tak slabysignal, ze se proste musely pouzit kratke kanalovky.
Uplne fiasko jsou anteny pod znackou bensat.
Jedina "vyhoda" triplexu je ta, ze tam ptaci muzou sedet a srat ve trech radach.
Nechavali jsme zmerit dost techto modernich sracek a ty udaje co jsou u nich psane jsou max. zbozne prani dovozce.
Posledni perlicka byla pondelni anabaze se sitem ECG, coz byla opet sragora na ctvrtou. Na male Vaten jsem mel urovne na kanalech 32+39 kolem 56dBuv a na K59 50dBuV, na tuhle srajdu jsem mel o 7dB na K59 mene a na 32+39 o 4dB mene.
Opravdu nechapu, kdyz primo u nas se vyrabi spousta kvalitnich, fungujicich a docela levnych anten, proc mate potrebu kupovat tyhle moderni kraviny. Myslim, ze by se dalo domluvit i s vyrobcem, aby anteny nechal lakovat (na oranzovo ala Gosat, na bilo ala Fuba, na cerno ala Bensat, na modro ala Emmese-ty jako jedine celkem hraji, na zluto jako Televes....) a pak by i ty klasicke anteny byly treba IN.
Zdravím pánové...tak problém asi částečně vyřešený. Dal sem jim tam na zkoušku úplně nový set top box. Programy se nerozpadavájí.A mají i víc programů. Ale čekam jestli to třeba ještě neovlivní počasí...Moc děkuji za odpovědi a nápady.
nemel by nekdo jednoduche chematko s jednoduchym zesilovacem , kde se na vstup pripoji antena a vystup je pripojen na voltmetr , ktery ukaze silu signalu DVB-T? Beham po pude a chytam duchy , a treba takove mrzke chematko by bodlo
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19523 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne srpen 21 2016, 21:41 Předmět:
To je k ničemu: na vyhledání signálu jsou specializované přístroje v cenové relaci desítek až stovek tisíc, ona totiž intenzita signálu zdaleka není všechno.
Cokoli ubastlíš, jak si představuješ, ti může ukázat nanejvýše, že z antény něco leze, ale nevíš, na jakém kanálu, jestli je to vůbec televizní signál, a jestli je, nedovíš se, zda je použitelný.
Takové primitivní ukazovátko má přece každý settopbox i přenosný TV přijímač s DVD přehrávačem. Settopbox má jednu nevýhodu - bez připojeného TV přijímače na to ukazovátko neuvidíš.
Ale, když uvidíš, máš to i s komfortem - dáš si ruční kanálovou instalaci, určitě víš, jaké kanály jsou v místě zachytitelné (když ne, najdi si je třeba tady), nastavíš si kanál, který tě zajímá, a můžeš hledat umístění a směr antény jak podle intenzity signálu, tak podle kvality. Ne vždy je nejsilnější signál tak kvalitní, aby ho dekodér skutečně schroustal.
Když totiž hledáš signál na konkrétním kanálu a s konkrétní polaritou antény, zjednoduší se hledání na umístění a směr.
Ale hlavně: nehledej signál na půdě, leda by šel skrz okénko v dřevěném štítu: jinak bude vždy slabší a daleko výrazněji se bude měnit s počasím. Venku jsou výsledky vždycky lepší.
Které kanály u tebe přicházejí v úvahu, těžko odhadnout: jsi na síti hnízdící v Budějicích, ale s konektivitou doslova od Znojma přes Ledeč až skoro k Sušici. Na takovém území se pár vysílačů najde a většinu jich můžeš mít mimo dosah.
Zdravím Pánové...
Tak řeším další problém. Bydlím v rodinném domku a mám klasický pozemní příjem televizního signálu. Antená Fuba, zesilovač u antény a pak už televize. Soused mě poprosil o to samé proto že rušil satelit. Anteny namířeny stejně.Baráky od sebe cca. 30 metrů. Když je pěkné tak jim programy kostičkuji,ale když je pod mrakem a škaredě tak mají vše bez problému.Už nevím co udělat aby jím to fungovalo v pořádku.Myslí te že by mohl být špatný LTE filtr? Už jsem dal i anténu výše aby byla nad trátami na sloupě.Poradíte?Děkuji.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3367 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so říjen 01 2016, 18:29 Předmět:
Bez měření těžko radit..
Sice nepravděpodobné, ale není v saturaci zesilovač? Po jeho vyřazení je to lepší? Kanály, které využíváš? Máš tam kanálový filtr, ať ti do systému zbytečně neleze nějaký parazitní signál?
Zdravím Pánové...
Nepíšeš jaké vysílací kanály a z jakého TXu přijímáš, jestli se jedná o SFN, MFN! Podle tvého "popisu" o kvalitě příjmu za různých příjmových podmínek (pokud se jedná o SFN) může být problém s pre-echem, případně s nějakým odrazem mimo GI. Jedné řešení je pozvat si odbornou firmu, která disponuje patřičným vybavením (MP s možností měřit IO v SFN) a perfektními znalostmi místních příjmových podmínek a realizovat místní šetření za různých variant příjmových podmínek. Někdy počet takovýchto místních šetření přesáhne i deset než se příčina rušení příjmu odhalí. Ve středně těžkých až těžkých podmínkách příjmu se vždy snažíme lidem rozmluvit přechod od DVB-S na DVB-T, protože 99,99% z nich si nedovede představit to, že příjem DVB-T není totéž co příjem DVB-S. Bohužel, v poslední době je to nějaká móda s tím přechodem od S na T.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 01 2016, 19:44 Předmět:
Ani ne tak móda, jako zmatení. V rámci přetahování zákazníků mezi satelitními platformami (rozuměj mezi operátory, kteří si za to nechají platit) volají jacísi náboráři s informacemi, z nichž většinou nikdo není moudrý.
Zaznamenávám nějak víc stížností na zhoršený servis jednoho operátora a jeho neochotné jednání. Přiznám se, že jsem rád, že nevím vše: satelity nedělám a ty lidi odmítám, i když nerad, aspoň je posílám k těm, kdo to dělají.
Ale asi na těch stížnostech něco bude, jsou jak přes kopírák.
U pozemního vysílání jim nikdo nic neslibuje, však sousedovi to chodí, a zadarmo!
A můžeš je upozornit na to, že jednou ani to pozemní vysílání zadarmo nebude, nezajímá. Teď je a chtějí to.
Ovšem tam, kde dříve vyhovoval zesilovač v anténní krabici, je i anténa s potlačením příjmu LTE spíše reklamní tah, protože to potlačení nikdy není dost účinné a širokopásmový zesilovač tam jen škodí.
Když zesilovač vyřadím tak jde jen pár programů. V okolí jsou další tři baráky co mají natočenou anténu stejným směrem a fungují bez problémů.
Antená je natočena na Ostravu... kanál 37,48,50 a 54.
Zaslal: so říjen 01 2016, 20:29 Předmět:
A LTE filtr tam tedy nějaký osazený máš? Zrovna nedávno jsem v Háji řešil anténu u známého, po osazení filtru a rozumného zesilovače to začalo jakž-takž fungovat. Ale já mám na pomoc alepsoň základní "ukazovátko"
Zaslal: so říjen 01 2016, 21:06 Předmět:
Jako jestli je LTE v rámci návrhu antény, tak na to zapomeň. Mám dreamsky TSF40
Na základní diagnostiku to stačí. Mimoochodem, jak starý je tam napaječ pro zesilovač?
Strana 2 z 4
