Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: pá březen 11 2016, 19:58 Předmět:
Tak jsem dovalil to kombíčko z UK domů do Hadačky a rozebral. No, jedná se tedy o tohle:P170NP1-QC15BR10K ale nikde není skladem, ani v zahraničí. Jediné co teď mohu je ho vyčistit a třeba máznout tou diavou nebo co. Když byl v kombu tak zlobil jako prase a já mám strach aby po opravě nezlobil zase. A nebo za nějaký krátký čas. Nejraději bych opravdu koupil nový ale není kde. Potom jedině nějaký jiný typ který by se vešel a propojit dráty. Je možné že to nikde neseženu? Asi ano. Tedy prosím o poslední radu.
Děkuji!!!
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7840 Bydliště: Brno
Zaslal: so březen 12 2016, 1:00 Předmět:
Z té fotky jde prd poznat.
Do komb Torque jsem použil tyto: http://www.ges.cz/cz/hledat/?search=P6M _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so březen 12 2016, 16:54 Předmět:
Tak tadyv je nákres. Má to vývody dozadu. Když to prohlížím pod lupou tak se mě zdá že ten sajrajt tam způsoboval ten dvojitý kontakt na středu potenciometru. Je to možné a pokud ano tak jak nejlépe opravit?
Zaslal: so březen 12 2016, 21:02 Předmět:
Potenciometry čistím Isopropylem, ničím nemažu, vyjma vlastní hřídelky, kde dám úplně malý kousek silikonové vazelíny v místech, kde prochází předním štítem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st březen 16 2016, 6:10 Předmět:
Tak potenciometr má zoxidovaný nebo odloupaný ten střed, tu sběrnici prostředního vývodu a sehnat nejde takže nakonec jsem zjistil že tam asi vejde tohle co je na obrázku takže to koupím a dám to tam na krátké drátky.
Zaslal: so březen 19 2016, 9:30 Předmět:
Tak po neděli budu mít potenciometr tenhle: http://www.ges.cz/cz/pc1621nb-10k0-GES05313372.html který by se tam měl zmáčknout.
Je ale zajímavé že všechny potenciometry v tomto zařízení jsou 10k/B až na jeden a to je ECHO a ten je 10k/Audio. A se přece vždy používali na regulaci hlasitosti ne? Tedy s tím že A = Log. a B = Lin.
Nebo existuje nějaký způsob zapojení kde je možné lépe použít na hlasitost potenciometr B, tedy lineární?
No příští týden dám vědět.
Zaslal: so březen 19 2016, 10:12 Předmět:
No ono to není vůbec jednoznačné, vzpomeň si, žes to tady už řešil. Tak jestli chceš mít jistotu, tak buď si udělat graf závislosti mezi natočením hřídele a odporem od začátku dráhy nebo vyjít ze zapojení- pokud je potenciometr zapojený v signálové cestě jako dělič napětí vůči zemi, tak bude pravděpodobně log. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12350 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so březen 19 2016, 10:42 Předmět:
Tak si změř, jestli to je lineár nebo logáro, stačí uprostřed dráhy nebo na 3 místech. U některých výrobců jsou písmenka jinak. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po březen 28 2016, 14:47 Předmět:
Opět zdravím!
Sehnal jsem ty orig. potenciometry u MOUSER electronics a chtěl bych je objednat. Poštovné ale bude stát fůru peněz. Chci se proto zeptat jestli se někdo s něčím nechce přidat tak aby objednávka přesáhla 50EUR. Pak je pošta zdarma. Pokud ano tak se ozvěte, čím dříve tím lépe.
Děkuji!
