Multimetr C4315 - nefunkční rozsah
Davidsev
Založen: Mar 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 16:21    Předmět: Multimetr C4315 - nefunkční rozsah Citovat
Ahoj,
vlastním tento ruský multimetr a nefunguje na něm rozsah x1000kΩ. Když zkratuju vstupní svorky (*,-kΩ) ručička se vychýlí cca ke 3 na stupnici pro kΩ. Jde ovšem regulovat potenciometrem pro nastavení nuly R33.
Zvláštní je, že rozsah x100kΩ funguje zcela normálně, i když používá stejnou ,,trasu" jako x1000kΩ Rolling Eyes (ostatní Ω a kΩ také fungují normálně)
Rezistor R32 má správnou hodnotu 30kΩ, rezistory R12-R17 jsem měřil jako celek, jejich hodnota sedí. Rezistory R1-R10 měřeny v sérii, jejich hodnota sedí. Rezistory R25, 26, 28, 29, 30 v pořádku. Diody VD1-4 OK.
Už nevím, na co se zaměřit, hlavně mě mate že x100kΩ funguje normálně.
Pro měření kΩ je tlačítko ,,kΩ" stisknuto, ostatní ne.
Nesetkal jste se někdo s něčím podobným, popř. netušíte na co se zaměřit?
Další schéma a hodnoty součástek zde:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=755
Děkuji za případné odpovědi.
 Soubor:  4315.jpg
 Velikost:  149.95 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  4315_1.gif
 Velikost:  63.02 kB
 Staženo:  156 krát
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět Coool
varikap
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 17:21    Předmět: Citovat
Ahoj,
tohle je "specialita" výrobce, aneb jak zachovat nejvyšší rozsah ohm a obejít se bez dalších baterií v přístroji.
V praxi se na nejvyšším rozsahu zapojoval ještě do serie s měřeným rezistorem externí zdroj napětí (polarita!).
Jeho velikost byla na zadním panelu měřáku, max. bylo tuším 37V. Zkusmo lze začít od nižších hodnot a použít velikost, kdy už jde nastavit nula ohm.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 18:35    Předmět: Citovat
Je to tam napsaný i namalovaný Wink .
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 19:15    Předmět: Citovat
Bude to tak, tento přístroj býval ve vybavení pojízdných dílen Š1203 a vím že ten nejvyšší rozsah nikdy neměřil. O závadu nešlo, přístroj byl nový ale v praxi se používaly jiné takže jsem po příčině nepátral.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Je to tak, taky jsem ho měl.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Měl ho kámoš, já po jeho zkušenostech jsem radši škudlil korunky o rok dýl a koupil si za tehdá naprosto nekřesťanskejch 1600,-Kčs dederónskej UNI-11e ...
Davidsev
PříspěvekZaslal: ne březen 13 2016, 18:22    Předmět: Citovat
Díky Wink
