Založen: Oct 30, 2006 Příspěvky: 2310 Bydliště: Poblíž Zlína
Zaslal: čt březen 10 2016, 17:29 Předmět:
Ano už to mám otázka je jak se v skenech vyznám stránky jsou rozpůlené a ještě vzhůru nohama zatím jsem nenašel obrazovku jestli tedy má tam být jak jsem byl zvyklý z dřívějších dob. dýky
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4961 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt březen 10 2016, 19:51 Předmět:
markoni napsal(a):
... stránky jsou rozpůlené a ještě vzhůru nohama...
Žeby vytlačiť na papier, vystihnúť, a zlepiť do jednej veľkej schémy? _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2939 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: čt březen 10 2016, 20:01 Předmět:
Hore nohami si dokážeš snáď upraviť sám /nie som mudrlant, z PC som lama, ale som sa samostatne naučil niektoré veci pri svojom veku sám - mám cez 50- / Otočiť si to môžeš sám, každý prehliadač PDF to umožňuje. Neviem, čo na prehliadanie PDF používaš, ale vždy je princíp rovnaký. Ak Tvoj prehliadač komunikuje s Tebou v CZ/SK jazyku, tak to máš jednoduché, ak iba ,,ínglíš", tak si na tom rovnako ako ja Skrátka a stručne: v hornej lište preklikávaj, kým sa Ti nezobrazí niekde v podponuke: ,,otočenie", prípadne ,,rotation". Keď na to natrafíš, tak na to klikni, uvidíš, čo to spravilo a môžeš skúšať. VY mladí, sa teraz nerehodzte, Sám som sa naučil ovládať PC pred 10- rokmi, nemám už problém s inštaláciami programov a pod., ale mám veľký problém napr. v práci, kde všetky bežné okienka na mňa vyblafnú v ,,íngliš", samozrejme, niektoré tie tajomné drísty cudzieho svetového kmeňa poznám, ale niekde zamrznem a musím použiť Gúglov predrístavač.
