Založen: Mar 25, 2004 Příspěvky: 262 Bydliště: Most
Zaslal: út březen 08 2016, 18:05 Předmět: Sháním desku do LCD monitoru
Zdravím pánové nemá někdo doma z vadného LCD monitoru funkční desku:
tvi-tsumu58j
dawbtbmb036 : rev c
jde o monitor Fujitsu Siemens model: Scaleovie... L22W-9
Zaslal: st březen 09 2016, 10:29 Předmět:
Jedním slovem navenek je mrtvá, napájení ze zdroje OK, LED na ovládacím panelu nic, na připojení monitoru žádná reakce.
Na desce jsem 3,3V a 1,8V naměřil zda všude to je otázka, schéma od desky jsem nenašel.
Zaslal: st březen 09 2016, 17:39 Předmět:
Tlačítka jsou OK. Bohužel na to jsem už taky přišel že je to EEPROM, tu vedle nemůžu přečíst, naprd popis tak jsem nezjistil co to je zač. Pak je tu problém
co jsem měl načtení EEPROM bylo LPT a dnes jsem .. než něco zbastlím na USB. Pro to zda někdo nemá funkční desku aby monitor za ten čas nebyl navěky v nebi než se potvrdím diagnoza vadné flash memory.
