Sháním tyhle redukce - miniplošáčky pro osazení SOT23 místo TO92, provedení teflon nebo keramika. Nemáte někdo tip na dobrého prodejce? Obyčejné laminátové mám, ale zrovna na FET/MOSFET jsou poměrně nešťastné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6626 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 05 2016, 21:40 Předmět:
Potřebuješ jich nějak víc, nebo se jedná o příležitostnou úpravu? Pokud se to snese, naletoval bych do dírek dráty, zastřihl a na dráty naletoval SOT23 fet do luftu, z hlediska svodů i délky přívodů je to nejdokonalejší řešení, z hlediska úrovně úpravy lehce prasárnička Už jsem letoval i na SOT23 plošky TO92 pouzdro, TV mi s tím fungovala dlouhé roky až do beznadějného morálního zastarání, kdy byla funkční věnována a její další osudy už mi nejsou známé.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12353 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 07 2016, 22:28 Předmět:
Bude se toho potřebovat desítky až stovky ks.
Systém drátků + připájený SOT není dobrý nápad, silně to zpomaluje montáž a navíc to není moc odolné vůči zacházení. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po březen 07 2016, 22:36 Předmět:
V těhle počtech a pro výrobu to jasně s drátky nejde, ale zase by neměl být problém si redukce nechat vyrobit, to už není množství menší než malé. Možná by šel jako základní materiál použít polyimid, tedy nechat redukce udělat na flex, polyimid je značně lepší, než FR4 a dnes je to narozdíl od PTFE běžná technologie. V miniaturním rozměru by měla být tuhost i tak dostatečná.
Zaslal: po březen 07 2016, 23:28 Předmět:
Ty redukce na teflonu jsem už párkrát měl v ruce, někdo to asi sériově vyrábí. Na keramice by to taky bylo šikovné, před časem jsem měl v ruce destičku na 4 trandy. Velmi šikovné pro teplotní vazbu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
