Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 395 Bydliště: krkonoše
Zaslal: st březen 02 2016, 17:40 Předmět:
Jo pořádně namočit, dělám to 2x, mám na to petflašku s provrtaným víčkem.
připravím si 2-3 krabičky (vylámu díry), řádně vykropím, poté namíchám sádru (používám šedou - je rychlejší), poté trochu vykropím, udělám bobek (či plácanec) na dno díry, a plácnu tam krabičku a srovnám jí. Potom další, než dodělám obsah fanky. poté si rozholím kabely a opatrně dírama protahám do krabiček. Rozdělám další sádru a zapatlám s ní kabely vcházející do krabiček. Takto udělaná např. zásuvka nejde vytrhnout za šňůru. _________________ Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Pripravim vsetky diery a drazky.
Ku kazdemu otvoru si pripravim krabicu uz s vyrazenimy otvormi podla potreby.
Kazdy otvor poriadne namocim.
Zapnem laser, ak nemam tak minimum je vodovaha.
Vlozim vhodne mnozstvo sadry do otvoru a krabicu vtlacim do spravnej pozicie.
Dalej pokracujem dalsimy krabicamy a po dostatocnom zaschnuti sa ku kazdej krabici vratim a poriadne ju obsadrujem.
Takto zasadrovanu krabicu zo steny bez priklepovej vrtacky,alebo sekaca s kladivom nedostanes...
Ze to je pracne a pomale?
Pracnost je nepriamo umerna sikovnosti a dlzky praxe.
Pomale?
Ved sa jedne v podstate o mokry proces a prave vdaka vlastnostiam sadry je to velmi rychle - za1/2 hodinu je mozne kablovat.
//Tak Puda ma predbehol.
Ja namiesto Pet flase pouzivam postrekovac.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt březen 03 2016, 6:13 Předmět:
Ano , ve špatném zdivu sádru i na hmoždinky . Musí to být nacvičené . Mám injekční stříkačku s odříznutým čelem na plný průměr , natáhnu , přiložím k otvoru , naplním a ihned hmoždinku . V otvoru velmi rychle tuhne , neupravená .
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2129 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt březen 03 2016, 12:03 Předmět:
jezevec napsal(a):
Myslím, že hlavním problémem, proč mu sádra nedržela je, že si díru na krabici nenamočil.
Sádra drží dobře ve zdi, ale né na krabici. ten vykružovák si asi koupím.
nepůjde použít všade,( do kamenných obvodových zdí ).
S tou PU pěnou mne to taky napadlo, ale co protipožární bezpečnost, PU pěna přeci hoří ?
PU pena je blbost - ako tam tu krabicu fyzicky pripevnis? Co ju budes drzat dokym pena nevytvrdne ?
Sadra na krabici drzi perfektne - krabica ma vylisky, zahyby a diery. Ako som pisal - poriadne zasadrovanu krabicu zo steny bez nastroja nedostanes...
Ak si budes kupovat vykruzovak ,tak si kup vacsi - na KO68 min. 80mm(idealne 100mm) aby si mal miesto aj na sadru.
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1377 Bydliště: na vejminku
Zaslal: čt březen 03 2016, 15:12 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
A zkusil jsi vůbec sádru s latexem nebo jinou disperzí co Ti tu psali ostatní? Určitě ne, protože by jsi zjistil, že latex na krabici i na prstech drží jak židovká víra...! _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32018 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 07 2016, 22:17 Předmět:
Jirka napsal(a):
A už je tady někdo zkoušel přichytit mamutem a potom začistit sádrou?
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=788505#788505 _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 4
