Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4051 Bydliště: Zlín
Zaslal: po květen 21 2007, 15:46 Předmět: čím mazat?
Mám doma staré video (Panasonic NV-SD25) a při přehrávání v něm občas zakvílí. Prostě to v něm drhne. Čím bych to měl namazat? Nechci ho dávat do opravny, protože ho už moc nepotřebuju, ale kdyby to šlo nějak jednoduše spravit...
Ještě v něm nefunguje tuner (jen černobílé pruhy nebo černá obrazovka a nejde přepnout na 1. předvolbu), ale to by se asi opravovalo špatně.
Založen: Jan 15, 2007 Příspěvky: 322 Bydliště: Žilina
Zaslal: po květen 21 2007, 16:02 Předmět:
Cierno-biele pruhy?Nemas zapnuty TEST?To prepnutie na predvolbu:Niektore videa sa chovali tak,ze ked si tam nemal nic naladene,tak si to tam ani neprepol.Skus nieco naladit a ulozit na nejaku tu predvolbu.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: po květen 21 2007, 16:34 Předmět:
Hlavne PHILIPS
Zaslal: po květen 21 2007, 16:43 Předmět:
jano2 napsal(a):
Hlavne PHILIPS
Menej sa napises,ked pouzijes tu ikonku "CITOVAT".
Zaslal: po květen 21 2007, 17:14 Předmět:
TEST zaplý nemám, ladit to nejde - furt jen pruhy nebo tma. To video je NARVANÉ plošňákama, třetina skříně mechanika, zbytek elektronika, takže se v tom nedá moc hrabat... Mně jde spíš o to namazání.
Zaslal: po květen 21 2007, 17:46 Předmět:
kondik napsal(a):
To co ti pocas prehravania obcas zakvili - tam je viac moznosti.
A ako premazat video? no mal su tu jedno, vraj ho niekto "cistil" po otvoreni zistim ze je vsetko mastne od oleja (uplne vsetko, aj hlavy kladky a cela mechanika). Takze tak sa mazu videa, potom ti uz vrzgat nebude, si bud isty (to ze neprehra ziadnu kazetu to uz je vec druhorada ).
Kvílí to jen při rychlém přetáčení. Jako když nemáš namazanou hřídel do motorku.
Napadl mě olej na šicí stroje, ale to asi není to pravé ořechové, co?
Zaslal: po květen 21 2007, 18:38 Předmět:
kondik napsal(a):
Zaslal: po květen 21 2007, 18:39 Předmět:
Lukas-Peca napsal(a):
kondik napsal(a):
Zaslal: po květen 21 2007, 18:52 Předmět:
To mě připomnělo - takhle skutečně vrže přítlačná gumová kladka, když ztvrdne a začne klouzat po pásce... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po květen 21 2007, 19:17 Předmět:
Bude to tím unašečem, já jsem to napsal dost nepřesně - nicméně jak ta guma ztvrdne, tak to začne po pásku klouzat místo toho, aby ho to táhlo. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19558 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po květen 21 2007, 20:15 Předmět:
Tak tohle vrzání při převíjení vadilo sousedovi. Odmašťoval jsem mu to video asi týden, vždycky z nějakého dosud neobjeveného záhybu zase vytekl další olej. Když už šlo i vyměnit obložení, řemínky a přítlačnou kladku bez nebezpečí, že se zase umastí, hrálo to do té doby, než ten mamlas do videa nacpal zase jednu z těch umaštěných kazet, co mu je bylo líto vyhodit. A čistil jsem znovu.
Neutekl rok a přinesl kameru s několika závity pásku namotaného na bubínek a očesanými zuby na převodech serva a nějakým tím odpařeným polovodičem, baterka byla zřejmě dobrá. Prý mu vadilo vrzání...
Ta kamera už dnes ani za opravu nestojí.
Prostě to časem vrzat začne a nedá se to mazat prvním sajrajtem, který se zrovna našel ve špajzu. Nota bene, když se neví, na co to mazadlo v žádném případě přijít nesmí.
Někdo si prostě nedá říci...
