Sháním otočný přepínač v provedení jako je na obrázku. Stačí i jeden paket s 5 polohami. Maximální průměr přepínače je 15 mm, polohy po 45°. Ten na obrázku je v provedeni 2x4, což nevyhovuje.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 06 2016, 13:07 Předmět:
Pane kolego, potřebujete provedení 1 x 8 poloh, skutečnej rozsah se omezuje podložkou s takovým "zobákem" zahnutým o 90° "dolů" a přitaženou k aretačnímu mechanismu buď samotnou maticí, nebo přitisknutím montáží na panel - dírky na zastrčení toho zobáku jsou na obrázku vidět v tom černým bakelitu po stranách závitu ... Juknu se do šuplíku, jestli takovej nemám.
EDIT - tak nemám, respektive mám stejný provedení, 4 pakety, 2 x 4 polohy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 06 2016, 13:12 Předmět:
Třeba WK 53312? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: ne březen 06 2016, 13:14 Předmět:
EKKAR << Jasně, měl jsem napsat s minimálně 5 polohami, kdyby byl náhodou k dispozici nějaký jiný. Tyhle mají 1, 2, nebo 4 jezdce a podle toho 8, 4, nebo 2 použitelné polohy.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12343 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 06 2016, 14:01 Předmět:
Těch přepínačů mám bednu... ale jestli máš takový absurdní požadavek, aby spolehlivě fungovaly, tak bohužel nepomůžu. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: ne březen 06 2016, 14:11 Předmět:
Sendyx- byly tak nespolehlivé? Já s nimi stavěl jen jednou nějaký přepínač vstupů, nenarazil jsem na nějakou abnormalitu. Ale je pravda, že při domácím použití nedostávaly nějak moc zabrat. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne březen 06 2016, 14:24 Předmět:
Hlavně zrovna těmhle vadilo, když se při pájení dlouho ohřívaly a natekla dovnitř kalafuna, nebo když je někdo "napajcoval" kalafunovým roztokem v lihu nebo benzínu (nejsou hermetický) - mají uvnitř stříbřený kontakty a pak nemají spolehlivý spínání. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
