Zaslal: ne březen 06 2016, 7:58 Předmět: Wobler TR 0813
Zdravím všechny. Chtěl bych tímto požádat o pomoc Vás zkušenější s tímto
měřidlem.
Ze sběráku jsem si přinesl tento měřák. Vím, že je to na sledování průběhu
laděných obvodů, ale to je skoro všechno. Nikdy předtím jsem s něčím podobným nepracoval a servisní návod jsem našel jenom v maďarštině a to si moc nepočtu!
Najde se prosím někdo ochotný, kdo tento přístroj zná a poradí, jak ho zapojit,
aby se dalo zjistit, do jaké míry je nebo není funkční?
Předem děkuji za ochotu a přeji hezký den.
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2376 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: ne březen 06 2016, 9:09 Předmět:
No, přímo s tímto přístrojem nemám zkušenosti (mám odděleně wobler (vlastně asi 2) a osciloskop), ale jednoduše by to mělo fungovat tak, že výstup "sweep out" připojíš na vstup zkoumaného obvodu, "vert in" na jeho výstup, pomocí ovladačů "sweep scale", "sweet range" a "sweep fine" nastavíš kmitočet rozmítání, pomocí "sweep attentator" nastavíš jeho úroveň, pomocí "vert gain" a "vert attentuator" nastavíš zesílení vstupu a měříš.
Pokud se po zapnutí přístroje zobrazí vodorovná čára (která jde posunovat knoflíkama vedle obrazovky), tak je to na dobré cestě, ale na další testování by byl potřeba aspoň osciloskop a nějaké reduke na ty UHF konektory.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12335 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne březen 06 2016, 9:30 Předmět:
V kterém sběráku se to válelo? Tak na 90% je to z pozůstalosti po jednom známém. Těch přístrojů moc v cz nebylo. Je v tomto - světlém provedení? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Kdysi (po r.1977) jsem s ním pracoval. Byl určen pro nastavování laděných obvodů v tv přijímačích. Vobler měl rozsah až do III. tv pásma, pomocí harmonických se dalo "podívat" i do IV. a V. pásma. Kmitočtová charakteristika nebyla příliš rovná a měla na několika místech výrazné "hrby" i při připojení detekční sondy (nutné příslušenství). Při respektování těchto vlastností se s ním dalo trochu pracovat.
Díky všem, našel jsem ho v sběráku v Praze ale už před nějakým časem. A je v tomto světlém provedení a ukazuje, tedy osciloskop funguje. Myslel jsem si, že bych se tím mohl dívat na pásmové propusti starších rádií, což pro mě bylo zatím nemožné.
Jestli to ale bez těch detekčních sond nepůjde....?
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne březen 06 2016, 18:08 Předmět:
Možná by šla použít obdoba sondy 1AK 052 11 k BM419 (vobler do 230MHz), schéma sondy ve vláknu zde.
Konektory je snadnější vyměnit za BNC než sehnat nebo vyrábět. Stačí jednoduchá redukční vložka do panelu.
Zaslal: ne březen 06 2016, 18:44 Předmět:
Redukce UHF-BNC se dá sehnat za pár korun (mají je i v GESu nebo Hadexu) - mám je tak u podobného rozmítače. Tan návod k BM419 se k tomuto rozmítači hodí - minimálně proto že je v češtině a je v něm popsané použití a příslušenství, které by mohlo být záměnné (nevím ale, jak na tom bude sonda při kmitočtu pod 10 MHz).
Zaslal: ne březen 06 2016, 19:11 Předmět:
Ta sonda by fungovat mohla, případně s úpravou hodnot součástek - je to jenom paralelní detektor. S konektory "UHF" by neměl být problém, nevšiml jsem si...
Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1268 Bydliště: Brno
Zaslal: út březen 08 2016, 18:38 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Taky jsem se s ním (myslím ten rozmítač) potkal asi 1977/78 - pracoviště na nastavování vidikonových kamer Hirádáštechnika... byla u toho sonda s nějakou spec. diodou v kovovém futrálu, podobném, jako dělala Tesla směš.diody 3xNQ52, či jak byly značené?
Zdravím všechny, po delší době jsem se opět dostal k tomuto wobleru.
A i když jsem si o tom od minule něco nastudoval, neměl jsem ještě nikdy
nic podobného v ruce a proto prosím o radu.
V první řadě to neukazuje zcela rovnou čáru (vstup zkratován a filtr. kapacity
se zdají být v pořádku)
Je to normální? Děkuji.
