Firefox 29.0
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 16:46    Předmět: Firefox 29.0 Citovat
Jestli nemáte rádi velké změny a unifikovaný vzhled jako chromeoperaexplorer, raději to neinstalujte nebo jen někam na zkoušku....
Na druhou stranu neustálé změny brání mozku v pozvolném blbnutí, což se o autorech FF říci nedá. Každej normální by to nechal jako volbu, nikoliv nařízení.
P.S. Ve stavu nouze je záchrana (snad) tady: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/classicthemerestorer/
EDIT : Tohle je taky řešení (verze 28.0) : http://mujsoubor.cz/internetove-prohlizece/mozilla-firefox/download/177
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so květen 10 2014, 17:33, celkově upraveno 1 krát.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 17:04    Předmět: Citovat
Už nějakou dobu čtu hrůzná zděšení. Záleží asi na nastavení. Osobně se mi vůbec nic nezměnilo, jen taby mám teď nahoře.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 17:09    Předmět: Citovat
Vzpomínám na film "Skřivánci na niti" a větu "mizí nám člověk". Mě zase mizí důležitá tlačítka jako třeba Zastavit a zůstavají jen ty s prominutím obrazek_cenzuraí alias klikni a čum.
Jsem nasrán, jdu provést downgrade.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 17:55    Předmět: Citovat
A jestli to avízované automatické opravování webadres bude fungovat jako třeba v dnešní Opeře, tak si opravíte překlep v linku (viz třeba tečky na konci odkazu tady na EB) a ono vám to stejně zas vrátí původní stav, navíc z adresy vidíte jen doménu a dál nic. To jsou jsou opravdu skvělý nástroje budoucnosti, je vidět příspěvek "nové generace". No, ať si to užijí...
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 18:08    Předmět: Citovat
Tohleto mě dělá u "ulozto" na firefoxu delší dobu. Když se chodím dívat na "www.sms.cz" na TV program, tak se mi tato adresa "nabalí" na www.ulozto.cz a potom, když jdu na to úložiště, tak mě to ve skutečnosti hodí na to SMS .cz. Takže mě to dost vytáčí..
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 18:22    Předmět: Citovat
Takže podle toho, co jsem pochopil (zasekl jsem se na firefoxu 3.6.18 - nevím, jak se tato verze označuje teď) tak vypadá nový firefox jako ten chromý prohlížeč (ignorující grafické nastavení systému) a bez oficiální možnosti změny?
Automatické opravování webadres zní slibně, doufám ale, že to začne ještě v každém cizím slově hladat pravopisné chyby a u každého nečeského textu mi vyskočí okno s otázkou, jestli to chcu přeložit - vím, že to u chromu šlo asi vypnout, ale já tolik trpělivosti neměl...
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 21:48    Předmět: Citovat
Změnit vzhled lze (stažením doplňku), problém je v tom, že to nabídne bezpečnostní aktualizaci a místo toho to zpřehází vzhled.
elped77
Založen: Dec 24, 2010
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 23:08    Předmět: Citovat
Skúste Pale Moon http://www.palemoon.org/
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 0:46    Předmět: Citovat
Dívám, že čas letí - jak funguje přehrávání Youtube na tomto prohlížeči?
Mě totiž fascinuje to, že na XP s Intel 1.6GHz se ty videa sekají a není to grafikou, ani pamětí, ani počítačem. Není to náhodou schválně?
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 0:50    Předmět: Citovat
No současně aktuální verze po 64b systém je 44.0.2. a na tom se mi TyTrubka neseká ani v celoobrazovkovým režimu ...
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 1:00    Předmět: Citovat
Mám dva počítače, jeden noťas + jeden stolní. Na obou XP profi, Firefox, oba Intely cca 1.6GHz, při spuštění youtube jede procesor na 100%. Na dvoujádru 2x2GHz to ukazuje s bídou třetinu, ale předpokládám, že to běží jen na jednom jádru. Někde je chyba - teoreticky na obou může chybět i ovladač základní desky, ale hlava mě to nebere. Ta trubka přece nemůže být tak rozežraná...
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 1:05    Předmět: Citovat
Teď jsem to testnul a opravdu to využívá obě jádra v rozsahu cca 20-40%.
Takže pak ta matika sedí, na jednojádru se to musí ve špičce kousat.
Potřebuju úspornější prohlížeč YouTube. Ne pro sebe, pro kluka.
DODATEK:
 Soubor:  yt.jpg
 Velikost:  28.31 kB
 Staženo:  116 krát
Naposledy upravil ZdenekHQ dne so březen 05 2016, 1:10, celkově upraveno 1 krát.
Jestli máš podezření na zastaralý drivery, už jsem to tady párkrát postoval - stránka www.iobit.com a stáhnout si Driver Booster = http://www.iobit.com/en/driver-booster.php , aktuálně je dostupná v.3 - a nechat projet železem. On to pročmuchá a stáhne nejnovější verze VŠEHO - i pro mámoprkno. Ale u slabšího železa není dobrý nechávat ho běžet na pozadí, protože hrozně žere výkon - je lepší si uložit instal na příští použití a samotnej softík po aktualizaci driverů odinstalovat. Bohužel nemá verzi spustitelnou bez instalace ...
A řešením toho sekání by mohla bejt grafárna s výkonnějším GPU a větší vlastní RAMkou - tam dost záleží na rychlosti, s jakou jedou data po sběrnici do RAM na mámoprkně, pokud má grafárna dost velkou svoji RAM, nesere se na desku a je rychlejší ...
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 1:13    Předmět: Citovat
Na stolním jsem zkusil 3 různý grafický karty, všechno kolem 32-64MB a nulový rozdíl. To je vážně problém komprese - chtělo by to nějaký light de-kompresor. Pokusy s přepínáním flash/html5 taky bez úspěchu.
PříspěvekZaslal: so březen 05 2016, 1:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Na stolním jsem zkusil 3 různý grafický karty, všechno kolem 32-64MB a nulový rozdíl. ...
Samozřejmě - zkoušel jsi fábii 1,2HTP proti fábii s 1,4MPi (feliciovej OHV) - neboli nula od nuly pošla. Zkus grafárnu, která má aspoň půl giga (512MB) RAM ...
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.75 sekund
