Zaslal: po únor 15 2016, 14:03 Předmět: Sháním výrobu VF modulu
Sháním nějakého borca, který by byl schopen navrhnout zapojení (popř. postavit) modul se základem
VF vysílačky PMR. Modul by měl být parametrově shodný s vys. např. INTEK i-Talk T40.
El. zapojení by obsahovalo pouze VF část s procesorem, zbývající část (ovládací tlačítka, mikrofon,
repro, napájení 3,6-3,7V ) by měla být vyvedena a ovládána aplikací přes USB konektor.
Vysílačku mohu obětovat ke zkouškám, popř. kopír.
Zaslal: út únor 16 2016, 17:55 Předmět:
Máš laťku dost vysoko. I ta modulace má jít přes USB? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út únor 16 2016, 18:03 Předmět:
To bude 4x složitější než PMR samotná. Ovládací skříňka musí obsahovat mj koncový zesilovač, modulace obousměrná, převodníky, to samé na straně vysílače..... UF. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Děkuji za odezvu. Prosím o vysvětlení, co máte na mysli modulací?
Ještě nechápu, proč 4x složitější, když skříňka nebude obsahovat více než stávající PMR vys.
Děkuji za odpověď.
Zaslal: út březen 01 2016, 17:17 Předmět:
Dá se vytáhnout "drátové" ovládání, t.j. klíčování, mikrofon a repro, ale celý to sloučit do USB a rozdělit je docela náročný.
Najdi si na webu termín "multiplexer" a "demultiplexer" (vím, že je to extrémní zjednodušení problému, ale jako příklad snad postačí) a vynásob si jeho složitost třeba číslem 10, ať nepřeháním - dobrý je v Google kliknout na Obrázky, nikoliv odkazy. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na obrázky a schémata jsem se podíval. Většinou to jsou zařízení několikrát větší než vys. PMR. Vys. i-Talk T40 se 2ks prodávají za 750,-.
Chápu, že se vyrábějí ve velkých sériích a složitost zapojení není malá,
ale pořád se nemůžu spokojit s tím, že nejde použít fungující schéma
a upravit ho osekáním ovládacích, zobrazovacích prvků a přenášečů zvuků.
Toto pak vyřešit nějakou (sběrnicí) a vyvést kablíkem.
Omlouvám se za laický pohled na věc, ale základní věc PMR vys. je vyřešena, zbytek je výzva.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt březen 03 2016, 17:08 Předmět:
Já jsem z toho zadání pochopil jen to, že chce prostě tlačítka na PMR ovládat přes krabičku napojenou na USB počítače a tam např. klikat na ikony jako by mačkal přimo tlačítka na tom PMR.
Možná, že jsem to nedostatečně popsal. Jde o vyrobení části PMR vysílačky, která nebude obsahovat: tlačítka, displej, mikrofon, reproduktor a baterie.
Části, které tato elektronika nebude obsahovat by měly být vyřešeny externě aplikací a ovládáním přes dotykový displej s použitím napájení, repra a mikrofonu u tohoto zařízení.
Propojení elektroniky a extérního zařízení přes USB kabel.
Díky za radu s TeCom X5. To bych mohl zůstat u klasické PMR (nabíjet, ovládat). Záměr je ale jimý.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6085 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: pá březen 04 2016, 18:08 Předmět:
Pokud chceš udělat takovou jednoúčelovou záležitost, tak předběžně počítej s cenou 60-70 tis. Kč, termín zhotovení 2ks vzorků minimálně 4 měsíce.
Ale i tak se to dělá úpravou nějaké hotové PMR stanice
Počítal jsem s tím, že to nebude zadarmo, ale 70 tis. je docela dost.
Tak si teď říkám, jak vyrábějí takové množství malých PMR vysílaček pokaždé s jinou el. deskou.
Myslíte, že při každé změně platí takové částky?
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12076 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po březen 07 2016, 8:20 Předmět:
charlini napsal(a):
až ti projde rukama několik set různých typů PMR, zjistíš, že výrobců je na světě jen několik.
Sice se každý typ bude jmenovat jinak, ale uvnitř bude jen několik typů desek se součástkami.
Navenek se budou staničky lišit jen názvem a detaily na krytech . . .
Osobně pochybuji, že půl mil. párů se vyrobí z každého typu. Systémově samozř. určitě.
Pokud je ale vnitřek stejný nebo hodně podobný (to jsem předpokládal a čekal jsem kdy to zde konečně zazní), proč je takový problém něco zkopírovat a upravit? Je to přece vyrobené fungující.
