Zaslal: út březen 01 2016, 22:51 Předmět: Rozkmitání 7805, reset Atmegy při sepnutí zátěže
Rád bych poprosil zkušenější bastlíře o radu s mým problémem.
Sestavil jsem jednoduchý časovač řízený jednočipem - Atmega16, přes tranzistory jsou ním ovládána dvě relé, bez galvanického oddělení optočlenem.
K problému:
-zkouším odolnost zapojení proti rušení sepnutím zátěže, zjistil jsem, že pokud připojím trafopájku (relé trvale sepnuto), a zacvakám spínačem na pájce, dochází občas k tomu, že:
1) Resetuje se mikrokontrolér (nezamrzne, ale vždy skočí na začátek programu)
2) Rozkmitá se 7805 (viz snímek osciloskopu, nezávisle na resetu AVR, to klidně běží i s kmitajícím napájením)
Zkusil jsem:
-přidat kondenzátor 100n přímo na výstupní nožičky 7805 (330n paralelně ke vstupu již mám, ikdyž asi 15mm od stabilizátoru, čili asi ne uplně vhodně)
-nahradit 220u elyt za stabilizátorem 10u elytem
-zvýšit filtrační kapacitu před stabilizátorem z 470u na 5x470u
Nic z toho nepomohlo. Relé + trafo atd jsou na samostatné desce, stejně tak stabilizátor a MCU.
Trafopájku s tím samozřejmě spínat nebudu, ale jelikož jsem zjistil, že jsem s ní schopen provoz zapojení ohrozit, používám ji pro testování.
Dej do napájení té štěnice tlumivku, před 7805 taky a do napájení toho rele taky.
Za každou tlumivkou kond na zem.
Pokud máš někde na vstupech štenice zbytečně velký odpory, tak zmenšit.
Dále špatně vedená kostra.
Pokud to máš pokusně v nepájivém poli, tak vytahat a naletovat natvrdo.
Zaslal: út březen 01 2016, 23:35 Předmět:
Možná bude stačit tu 7805 zatížit odporem, aby přes ni teklo vždy více než 5mA. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 01 2016, 23:37 Předmět:
samponek napsal(a):
Patrně píšeš z postele, ale že tě zrovna koušou ještě neznamená, že jsou všude. Tady je celou dobu řeč o hrochovi.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Děkuji za odpovědi, štěnicí byla předpokládám myšlena Atmega.
Jak jsem psal, není to v nepájivém poli, ale na dvou DPS spojených plochým kabelem.
Zkusil jsem dát za stabilizátor 2x150R paralelně (možná až moc), výsledkem bylo po pár cvaknutích pájkou rozkmitání, nejprve jako dřív, posléze i symetricky kolem nuly, to se mi dřív nikdy nestalo, tady asi problém nebude.
Viz fotka, 2V = dílek.
Zítra pojedu koupit tlumivky (10uH cca?) . Kondenzátory byly myšleny keramika 100n, nebo jiné?
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7829 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 02 2016, 1:26 Předmět:
Já bych se přiklonil k tomu, co psal Šampi už v prvním příspěvku- nevhodně navržená GND. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tiež by som skúsil vymeniť stabilizátor (7805), v praxi sa mi stalo, že sa u sériovo vyrábaného zariadenia občas bez príčiny rozkmitával. Stalo sa to výnimočne, ale po výmene to bolo OK. Skús stabilizátor od iného výrobcu. Neviem, či tam nemáš "ryžový" stabilizátor-tie dokážu robiť divy.
Myslím že chybí zásadní věc a to je kmitočet toho kmitání - pokud jsou to desítky kHz až MHz, tak ano, asi zamkitává ten stabilizátor. Pokud jde o 50/100Hz, tak bych to spíš viděl na neošetřený vstup toho MCU. Každopádně tlumivky v napájení v řádu milihenry jsou poněkud ... neobvyklé. (Možná) vyřeší následek, ale ne příčinu.
Zaslal: st březen 02 2016, 12:20 Předmět:
Přesně tak, tím by se mělo začínat. Fotka + schema.
Ten pseudosinus na osciloskopu mě spíš připomíná nezapojenou zem, ale to je jen úvaha... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zdeněk měl pravdu, měl jsem krokodýla na chladiči 7805, poté, co jsem si vyvedl z desky samostatný vodič a na něj chytil zem, zjistil jsem, že k rozkmitávání vůbec nedochází a důvodem všeho byla odfláknutě zapojená zem.
Díky všem za rady, zůstává tedy už jen otázka resetování MCU.
Jedu koupit součátky a pak nahodím schémata a DPS.
