Čím mažete řetězovou pilu?
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 22:29    Předmět: Citovat
Do elektrické Dolmar nalévám ekologický olej, protože mám na zahradě studnu.
Po dořezání a vyprázdnění nádržky, naliji trochu motorového oleje a nechám promazat.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 15:10    Předmět: Citovat
2/3 M6A(D) + 1/3 petroleje, Husqvarna 345
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 21:39    Předmět: Citovat
Když už jsme u těch směsí, tak jsem ten můj Biopol, či jak se jmenoval, nalil do malé lahvičky (byl to zbytek) a "říznul" troškou WD-40, navíc jsem tím i postříkal lištu. Ale tenkrát to bylo stejně zbytečný a vyměnil jsem raději čerpadlo i lištu.
A koupil jsem si doporučený pilník na průběžné (ale citlivé) broušení řetězu. Když to řeže samo, nepotřebuje to tolik mazat...
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 5:47    Předmět: Citovat
WDčko je na dvě věci , na nic a na to druhé . Je to taková móda . Na zarezliny mám speciál a na mazání MDčko a konkor . A zmíním můj oblíbený olej na šicí stroje . No už bude mít ve flaši 30 let . A to to WDčko můžu dostávat . Děkuji , nechci . Zrovnatak jsem dostal bílou vazelínu ve spreji , taky na nic . Původně jsem si myslel , že to bude něco na způsob té bílé v elektronice , ale kdepak .
Victronix
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 9:24    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... Na zarezliny mám speciál ....
Poraď co je nejlepší na zarezliny, protože hodně z nás na zarezliny zná akorát odrezovač a WD.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 11:14    Předmět: Citovat
Spousta lidí mi tvrdívala, že Konkor a WD-40 jsou jedno a to samý. BLBOST. Konkor je něco jako mizerná motorová nafta - smrdí a vzlíná do úzký spáry stejně jako nafta, navíc je schopnej se (částečně) vznítit při silným a prudkým stlačení (dobře znají majitelé vzduchovek). Ale hlavně - na volným vzduchu se minimálně odpařuje, spíš vytváří trvanlivej film. Naproti tomu WD-40 spíš voní, sice taky sákne do spár, ale na vzduchu se z větší části během pár desítek minut odpaří - a rozhodně není tolik vznětlivej pouhým stlačením jako Konkor, i když když se ze spreje stříkne přes otevřenej plamen (zapalovač), udělá WD-40 větší plamen než Konkor. Z toho pro mě plyne, že WD-40 je spíš petrolej = petrochemicky LEHČÍ frakce, než Konkor, kterej je chemicky spíš blízkej motorový (nebo topný) naftě ...
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 13:22    Předmět: Citovat
WD není na 2 věci - původně bylo stvořeno jako vytěsňovač vody - Water Displacement a 40 znamená 40. pokus, na který byla formule vynalezena. Pokud ho chce někdo používat jako mazadlo - jeho věc.
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 14:10    Předmět: Citovat
No hlavně že to má na obale napsaný - maže, odstraňuje vrzání a uvolňuje zatuhlý závity. O vytěsňování vody se tam píše až někde v druhým nebo třetím plánu - já vím, není to chyba přípravku, ale překladatele popisu obalu ... Ale prostě to je fakt spíš navoněnej petrolej než skutečný mazadlo. A to, že nechává lehce mastnej povrch taky není v případě toho vytěsňování vody vždycky ideál - na to je pak lepší IPA, kterej se po vytažení vlhkosti bezezbytkově odpařuje ... Ale jak už tu padlo, kdo chce kam ...
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 20:40    Předmět: Citovat
WD není mazadlo, ale sračka na čištění.
PříspěvekZaslal: pá březen 11 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Tak jsem dnes konečně měl čas na tu motorovku. Rozdělal jsem bok, oddělal řetěz a lištu, všechno pěkně vyčistil a vyfoukal stlačeným vzduchem.
Potom jsem pilu zkusil nastartovat jen tak bez lišty, abych viděl na mazací kanálek. Dlouho se nic nedělo, potom se začaly objevovat zelené bubliny a nakonec začal olej téct.
Takže to fakt bude tím, že ten "Super Eko olej" je na tuhle pilu moc hustý. Tak jsem tam cvrknul petroleje, trochu protřepal, sestavil a odzkoušel. Už to maže dobře.
Zelený olej nechám na mazání pojezdu na šutrpilu, tam je potřeba hustý, a na lištu řetězovky budu zase používat odzkoušený motorový.
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 12:42    Předmět: Citovat
Konečně jsem vyfotil , měl jsem ještě lepší , ale ten byl tak dobrý , že si sám sežral nádobu sprayie .
 Soubor:  IMG_0874.JPG
 Velikost:  106.42 kB
 Staženo:  35 krát
Strana 3 z 3
