Zaslal: po únor 29 2016, 21:46 Předmět: Tloušťka prvků YAGI
YAGI pro 433MHz má být z prvků o průměru 4mm. Dipól naohýbám z 4 mosazi (89Kc/m), ostatní prvky bych udělal z levnějšího materiálu - mám možnost použít duralové trubky o průměru 6mm nebo 4mm železný poměděný drát.
Lze pro prvky 6mm zachovat doporučenou geometrii?
Předpokládám, že při použití prvků z železných poměděných drátů se změní její naladění. Podstatně?
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15533 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po únor 29 2016, 21:56 Předmět:
Všechno udělej ze svářecího drátu o průměru 4 mm. Na hlavní tyčku použij čtyřhran 8x8 mm nebo 10x10 mm. Pak to prostě natři základovkou a vrchní barvou. Vše před "montáží" pořádně vylešti.
Pokud změníš průměr prvku, potom musíš upravit jejich délky.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19556 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po únor 29 2016, 22:10 Předmět:
Ale to všechno máš přece tady.
Na mosaz bych zapomněl mezi prvními. A, jestli ne, tak mosaz i poměděný ocelový drát vyleštit a chránit před oxidací, vlivem skinefektu jde proud po povrchu a zvrásněný povrch má hodně nepříznivý vliv na vlastnosti antény. To už radši hnilík, ten se uchrání sám.
Koukám, že budu muset psát i editovat rychleji, už to sem dal i Helios...
Naposledy upravil Hill dne po únor 29 2016, 22:17, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: po únor 29 2016, 22:12 Předmět:
Mosadzi by som sa u vonkajšej antény radšej vyhol, v zime po pár mrazoch sa ti mosadz môže rozpadnúť. Použi radšej meď. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1413 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: po únor 29 2016, 22:41 Předmět:
S anténami na 433 MHz jsem si už hodně vyhrál a po vyzkoušení mnoha typů jsem nakonec pro sebe a asi 6 kolegů vyráběl anténu dual quad. S reflektory má anténa impedanci 50 až 60 Ohmů, takže nepotřebuješ žádnou extra transformaci. Superpečlivkové zkusili i symetrizaci, bez zlepšení. Doporučuji vyzkoušet. Jedinou nevýhodou této antény je "neuzeměný" koax na anténním konci. A je to celé z Al trubičky 6 mm.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31970 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 01 2016, 0:22 Předmět:
Nemá. Yagina obecně může mít ráhno nevodivý, je to ale nevýhodnější pro její ochranu před atmosférickou elektřinou.
A jinak obecně k tloušťce prvků - tlustší prvky musíš učunit kratší než v původní tloušťce, abys dodržel jejich rezonanční parametry. To samý pokud použiješ místo kulatýho průřezu páskový prvky s výrazně odlišným poměrem stran profilu od čtverce. Minimálně 1x to vyšlo v modrým Amáru věnovaným Yagi-Uda anténám a dál to celý má v knížce Tomáš Český "Antény pro příjem televize". _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út březen 01 2016, 12:20 Předmět:
Ne. Ale já osobně bych dal průměr svařovacího drátu 4mm, hezky vyleštil a když by se mi nechtělo natírat, tak bych na ně natáhl např. smršťovací bužírky. A hlavně bych z toho nedělal vědu.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6007 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út březen 01 2016, 13:02 Předmět:
Materiál a díly na stavbu antén prodává i v malém některý výrobce-prodejce anténní techniky ale nemůžu to najít.
Dají se použít i prvky Ø6mm z vyřazených antén STA - při předělávkách se toho válelo na sídlištích hromady, ještě mám něco doma. Znečištěný hliník jde snadno očistit po odmočení v roztoku sody.
Zaslal: út březen 01 2016, 19:52 Předmět:
Jistě, že je to znát. Signál se nebere tím klackem, ale jeho povrchem a proto při jiném průměru musíš ten klacek zkrátit nebo prodloužit. Nakonec ti to už psal i Hill "vlivem skinefektu jde proud po povrchu a zvrásněný povrch má hodně nepříznivý vliv na vlastnosti antény."
Takže vyleštit a izolovat proti korozi a na to stačí bužírka, či aspoň základovka podle kovu. Normálně bych tu prostřední tyčku provrtal, strčil tam ty prvky, upevnil např. cínem, epoxidem, kolmým šroubkem nebo jinak podle schopností a možností a potom povrchovou úpravu. Vyleštit stačí i tou houbičkou na nádobí.
