Založen: Feb 29, 2012 Příspěvky: 460 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 28 2016, 18:53 Předmět:
no dobre zmerim to a kolik bych mel namerit na tech tranzistorech teda asi tak a pripadne teda jake tranzistory tam dat podle vas? Muzete poradit? ja tam dal D44H11 nevim treba jsem vybzal spatnou zamenu nebo ne?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4983 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne únor 28 2016, 21:26 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
...a předávám Ti štafetu. ...
Ježíííš to niéééé _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne únor 28 2016, 21:58 Předmět:
Začni merať od tej poistky (teraz neviem, cca 11 až 15V?), zisti kde sa to stráca. Na tom nieje nič zložité. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne únor 28 2016, 22:05 Předmět:
No a ďalej, kam to ide od nej? Priamo na tranzistory? Treba ísť po cestičke....
Keď meriaš tranzistory, je vhodné napísať napätia na všetkých nožičkách, nech si vieme urobiť predstavu.
A ozaj, premeraj poistku ohmmetrom, niekedy sa prepáli tak, že má vyšší odpor... _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne únor 28 2016, 22:34 Předmět:
jinak teda jsem meril ty dva tranzistory co jsem menil jak uz jsem psal colektor je 1,78V a emitor ma 1,78V a baze 0V oba maji stejne hodnoty namerene.
Zaslal: ne únor 28 2016, 23:15 Předmět:
A jeste jsem pri mereni a studovani cest dps prisel ze je to asi spatne oznacene pismena na desce B,E,C u tranzistoru je to tam takhle jak je na obrazku neni to nahodou blbost? nekde je chyba bud na desce spatne popsane ne? v tom pripade bych mel tranzistory spatne dane mam je dane podle oznaceni na desce.
Zaslal: ne únor 28 2016, 23:45 Předmět:
Tak jsem tranzistory otocil a monitor chodi takze kdo by to take menil tak at si da pozor pismenka oznaceni na desce jsou spatne me to vubec nenapadlo ze by to mohlo byt spatne oznacene az pak jak jsem to meril ze mam na bazi 0V me to zacalo bejt divne. Jinak vsem dekuji. to byla pekna pomsta od vyrobce. koho by napadlo ze to spatne oznaceji me to nenapadlo pri osazovani novejch tranzistoru. Tak dalsi nove zkusenosti teda. dekuji jeste jednou vsem.
Moc sa mi to nezda, ze by to bolo zle vytlacene na plosaku, tranzistory sa robia EBC, BCE aj CBE, ktovie, pri tvojich znalostiach, ake si tam ako pchal
Zaslal: po únor 29 2016, 0:33 Předmět:
Ja jsem se dival na dataset tranzistoru co jsem koupil a zaletoval podle oznaceni opravdu na te desce jsem to mel spatne vyrazene. na te fotce to neni videt ale takhle to tam maji oznacene modre oznacene soucastky jsou co jsem mel vadne dal jsem tam kondenzator 0,33uf/400V vejde se tam jentak tesne stim ze jsem prihnul vyvody bliz. stal me 13 Kc tranzistory D44H11 oba staly 49 kc. a teda pozor u me na desce bylo otocene oznaceni B s E pocitam ze to nebude jedina deska ktera to ma obracene spatne oznacene.
Zaslal: po únor 29 2016, 0:51 Předmět:
Jinak jsem koukal na obrazky na netu a taky jsem nasel desku kde to je spatne tady http://www.iccfl.com/product_info.php?products_id=15596 tady kdyz se podivas tak z druhe strany podle jejich oznaceni baze propojena a spojena na GND proto jsem nameril na B bazi 0V.
Zaslal: po únor 29 2016, 7:54 Předmět:
Jo ja vim ze tranzistory to maji ruzne na to jsem si daval bacha kor kdyz jsem tam daval zamenu, alekdyby to na DPS neoznacily kde je B,C,E tak bych studoval co je jak zapojeno a podle schematu se orientoval a dal bych to spravne ale ze to bylo oznacene na DPS ridil jsem se tim a to byla ta chyba.
Strana 4 z 5
