Jak velký proud se dá odebírat z ploché baterie?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 22:48    Předmět: Jak velký proud se dá odebírat z ploché baterie? Citovat
A obecně i z jiných galvanických článků. Tak například tahle baterie
https://www.conrad.cz/zinkouhlikova-baterie-conrad-energy-typ-plocha-4-5-v-2000-mah.k650093
má uvedeno, že její kapacita je 2000mAh. Znamená to, že kdybych odebíral proud 2A, vydržela by hodinu? A napětí by moc nepokleslo pod těch 4,5V?
Zrovna řeším, jak vyřešit napájení LED pásku co si chce syn vzít na nějaké mejdlo. Asi se tím chce omotat nebo co a chodit s tím mezi lidmi. Napájení je 12V a proud něco přes 1A. Kdyby to zvládly tři ploché baterie v sérii tak hodinu, asi by to asi bylo přijatelné. I cenově a velikostí. Trochu jsem gůglil, ale zatím jsem nenarazil na žádné informace co bych z nich mohl čerpat.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 22:56    Předmět: Citovat
Nárazově ten odběr určitě vydrží, trvale hodinu ale asi ne - navíc u nich poměrně rychle klesá napětí ke 4V a níž (žárovky do BATERKY na plochý baterie byly nejobvyklejší s napětím 3,8V a proudem 300mA). Navíc při vyšším odběru klesá využitelná kapacita článků. Ten odběr 12W po dobu minimálně jedný hodiny trvale je už spíš na olovo nebo Li-Ionku s větší kapacitou a měnič ...
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 7:37    Předmět: Citovat
Rozumnější řešení bych viděl v akupacku od vrtačky. Pokud bude vyšší napětí dá se jednoduše stáhnout stabilizátorem.
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 7:56    Předmět: Citovat
Nejlepší je podívat se do datasheetu>http://www.gme.cz/img/cache/doc/543/034/baterie-gp-greencell-4-5v-datasheet-1.pdf , je to jiný typ, ale bude to hodně podobné.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 9:39    Předmět: Citovat
Znižiť jas nejakou lacnou "PWM rušičkou", prípadne ubastliť 555 a N-FET na mini-plošáku.
Napr. http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1366&pg=det&article=62005
alebo polopatistický návod PWM -tu
a zvládlo by to aj 10 článkov NiCd, či Ni-HM, alebo
3 články Li-ON 16850
Yarda1
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 10:16    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Děkuji. Přesně tohle jsem hledal.
S tím akupackem mne to taky napadlo, mám akorát 12V, chci to vyzkoušet, akorát musím vymyslet, jak k němu připojím dráty.
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 19:10    Předmět: Citovat
Ondra2 napsal(a):
Koukám že to je docela masakr, vybíjecí odpor 20Ω po dobu 1 hodinu denně, to je odběr z nový baterie 225mA, kterej rychle vinou poklesu napětí padá na 200mA a ještě níž ... Tudíž snaha cucat z plocháče 1A je docela "koledování si vo velkej voheň" ...
Yarda1
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 17:42    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Mám doma vrtačku, koupenou v akci asi před deseti lety, je náhodou na napětí 12V. Včera jsem zkoušel ten LED pásek na ten akupack připojit a vydrželo to svítit asi hodinu, což je pro předpokládané využití zcela dostatečné. Teď ještě vykoumat, jak to propojit, aby to mělo dostatečný kontakt a ten akupack pak šel použít v té vrtačce.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 19:26    Předmět: Citovat
Tak záleží jaký akupack máš - dej sem jeho foto.
Pokud vypadá jako nejběžnější (viz obr.), tak do nějaké kostky z texgumoidu (v nouzi i třeba buk. dřeva) vyfrézovat oválný otvor a na boční strany umístit pružné páskové kontakty (z fosforbronzi, v nouzi z mosazi, či nerezu) a zabezpečit možnost přepólování!
Nejběžnější akupack
 Soubor:  aku_pa5.jpg
 Velikost:  49.11 kB
 Staženo:  115 krát
Honza - kokúň
__________________________
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út březen 15 2016, 20:34    Předmět: Citovat
Z některých vyřazených akuvrtaček se dá vytáhnout použitelné kontaktní těleso.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt březen 17 2016, 22:05    Předmět: Citovat
Ještě k těm plochým bateriím - vlastnosti, pokud je výrobce neuvádí, se dají odhadnout z velikosti použitého článku, uvádělo se cca 1500mAh pro starší generace (při vybíjení malým proudem). Tuším, že se velikost článku označuje jako R12, a existují i ploché baterky z alkalických článků (cca 6Ah).
Tady je slušný přehled článků:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_battery_sizes
Yarda1
PříspěvekZaslal: ne březen 20 2016, 23:43    Předmět: Citovat
Tak to asi účel splnilo.
 Soubor:  x.JPG
 Velikost:  25.58 kB
 Staženo:  136 krát
