BM388 oprava
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
matmafek
Založen: Jul 22, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 18:10    Předmět: Citovat
Zkoušel jsem měřit AC bez té propojky. A je to pořád stejné: ručka se vychýlí asi do 1/4 stupnice a pak klesá dolů na nulu a když tam to napětí připojím znovu tak už se ta ručka nevychýlí (zůstane na nule). Připadá mi to jako kdyby se tam vevnitř vybíjel nějaký kondenzátor přes ten budík, ale to je asi blbost, jenom mi to připomíná jako když měřím napětí na vybíjejícím se kondenzátoru.
U všech variant kam ty dráty strkat (jak jste psal) se to chová skoro stejně.
Zkoušel jsem ty varianty postupně takže v těch dalších už ta ručka nikam nemohla vylízt, protože v předchozích měřeních už klesla na nulu viz popisovaná vlastnost na začátku tohoto příspěvku.
Jediné co mě napadá podle schématu-> vadná E1 (6B32).
Tak se tedy ptám: Dá se tam ještě něco dělat? Může to být opravdu tou E1? Nebo tomu už není pomoci a mám to vzdát, zavřít skříňku a odložit do rohu a tím to celé skončit, nebo jsou ještě nějaké možnosti...Děkuji moc
PS: Do série s tím trafem jsem dal ten odpor 10k (jak jste psal) Wink
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 16:30    Předmět: Citovat
A jak funguje potenciometr R58?
matmafek
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 16:38    Předmět: Citovat
Masar: Funguje normálně. Nastavuje se s ním AC nula, ta se dá normálně nastavit, s tím není problém. Wink
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 16:43    Předmět: Citovat
A kontrola součástek detektoru C1 až C5 (kapacita, izolační stav) a odporů R11, R13, R14, R15? Wink
Také E1 -žhavení, kontakty v patici, spoje...
A potom vadná E1.
nobis
Založen: Mar 19, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 17:39    Předmět: Citovat
Ten elyt na měřáku je dobrý? Vlákno jsem celé nečetl.
matmafek
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 18:09    Předmět: Citovat
Masar: Kondenzátory C1, C2, C3, C4, C5 jsem vyměnil za nové, protože ty původní jsem neměl jak změřit, takže kondenzátory jsou 100% dobré(nové).
Odpory R11 a R14 jsou také OK. Ale narazil jsem na problém: Jak změřit R13 a R15 (oba mají jmenovitou hodnotu 22M). Multimetr mám sice do 40M, a mám opravdu vyzkoušeno že je schopný změřit i klidně 36M. Ale KDYŽ MĚŘÍM R13 NEBO R15 TAK UKAZUJE NEKONEČNO!
Zkošel jsem paralelně přpojit k měřeným odporům odpor 10M. A to by to mělo pak ukazovat: 22M*10M/22M+10M=6,87M. Ale ono to ukazuje těch 10M.
Je to tedy důkaz že jsou přerušené? Nebo neznáte lepší metodu jak měřit tak velké odpory?
PS: Kontakt při měření těch odporů byl dobrý (měřím tak všechny odpory-měřící háčky a zkoušel jsem i klasické hroty). Děkuji Wink
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 18:18    Předmět: Citovat
Ano, su prerusene.
matmafek
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Nobis: Ten je OK. Kapacita OK, ESR taky OK.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 29 2016, 19:16    Předmět: Citovat
Hodnoty R nad 1 M jsou alespoň u mě mezi prvními podezřelými. Ale na ně jsi byl už upozorňován, zda jsou OK! Wink A jak je na tom R12 s hodnotou 100M a R8 G1? V tom nejlepším případě budou ujeté někam do pryč. A vsadím boty že nejen ty.
Strana 7 z 7
