Monitor Acer prestal fungovat, jen blika led (opraveno)
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Ja by som mal napad, treba sa podivat na schemu, uplne staci principialnu, a ozivovat to po blokoch, az kym to nebude cele fungovat Wink
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 18:51    Předmět: Citovat
tak to mc nechapu jak nejsem zadny odbornik proto jsem v poradne pro amatery ,zacatecniky.
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Proto ti to PeteBurns taky píše. Jde o to, že bys měl mít nějaké podrobné schéma a jednotlivé bloky si proměřit, jestli dělají to, co mají a aby sis tak odfajfkoval to, co je funkční a dostal se k tomu, co je vlastně podělané a tam už se dá konkretněji víc poradit.
Jak jsem to tu četl, tak spravuješ zdroj a monitor je furt černej. Prostě si rozmysli, co spravuješ. Jestli zdroj, tak měř výstupní napětí pod zátěží atd. Jestli černý displej, tak řeš invertor. Je to samozřejmě na jedné desce, ale to neznamená, že když opravíš zdroj, tak se spraví sám invertor nebo naopak.
Co jsi vlasně odzkoušel? Trubky svítí? Hlavní deska funguje? Pokud se nevyznáš ve schématu na straně 48 a 49, tak to raději nech někomu jinému. Můžeš to samozřejmě opravit sám, ale dlouhé zimní večery už skončily, tak to budou asi nervy. Wink
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 21:15    Předmět: Citovat
Inak je pravda, ze tato tema nie je pomenovana prave najvhodnejsie - PORADNA pre ZACIATOCNIKOV - tym tu totizto, ako vidno, nie je moc ako poradit, okrem bud studovania problematiky, alebo odnesenia do servisu Laughing
cigarkow201
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 9:20    Předmět: Citovat
No nevim jestli hlavni deska teda funguje ani nevim jak odskouset jestli trubice sviti a nemam schema kde by byly nejake body merici a kolik se tam ma namerit. jinak kdyz pripojim monitor k pc tak pocitap o nem vi ze se pripojil. predtim jem blikala ledka a neslo stim nic delat. ted po vymene kondiku a tranzistoru v na desce kde je zdroj ted led neblika a jde i vypnout ale na obrazovce nic mozna to jen teda nesviti to je mozne da se to nejak vyzkouset ani nevim ktere konektory jsou na trubice a kolik bych tam mel teda namerit to budou asi ty male konektory 4. z boku. Jinak me tu spravne radily ze tam je zkrat byl tam ale jak je videt asi je tam vic soucasti vadnych. treba by me zajimalo kolik bych mel namerit treba na tech trafech nebo co to je na tech jednotlivych civkach prerusene nejsou ale nevim jestli tam neni mezizavitovej zkrat treba.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 2:24    Předmět: Citovat
Možná jsi tam dal jen blbý tranzistory a ten invertor prostě nefunguje.
Profík by tam "mrknul" osciloskopem a věděl by hned.
Ale snad poznáš, jestli se ty trubky po zapnutí rozsvítí, ne ?
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 10:13    Předmět: Citovat
a co jsem tam teda mel dat za tranzistory teda? na trubky neni videt asi jinak jsem nevidel ze nic nikde nesviti.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 11:18    Předmět: Citovat
Když nenaměříš žádné napětí na kolektorech těch tranzistorů (nebo na těch dvou větších elytech v levé polovině obrázku), může to být spálená pojistka pro napájení invertoru - označil jsem ji červeným kroužkem.
 Soubor:  zdroj.JPG
 Velikost:  39.02 kB
 Staženo:  39 krát
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 14:52    Předmět: Citovat
Díval jsem se do schematu a ten měnič/invertor je "samokmit" - takže parametry tranzistorů hrají velikou roli. Prostě se to nemusí rozkmitat.
Ale je tam víc míst, kde může být další problém. Musíš chápat schema a měřit....
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:11    Předmět: Citovat
no meril jsem tu pojistku a ta je v poradku a jake tranzistory bys me doporucil teda tam dat aby je teda take mely v obchode se soucastkama? jinak jsem teda meril soucastky na zpetne vazbe na tom zdroji a nektere maji jine hodnoty ty SMD odpurky vyletovat nejak moc nejdou co jsem koukal vsechny SMD soucastky jsou prilepene jak je setrne odstranit abych neposkodil DPS? jak to delate? mam totiz na 12 V namereno bez zateze kolem 14V s zatizenim male zarovky nejakych 10V.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:18    Předmět: Citovat
Ve zpětné vazbě to nebude. Ohmicky změřit ty trafáky, diodovým testem všechny výkonový prvky v invertoru a měřičem ESR mrknout na elyty.
Je to u Tebe jak dělat gynekologa-amatéra a na dálku si nechat radit, kam vlastně sáhnout a co tam hledat. To bys taky mohl skončit v pr... Sorry.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:41    Předmět: Citovat
ty trafa jsem na odpor meril nejsou prezusene ale nevim kolik bych mel namerit na tech civkach jestli tam nemam zkrat mezizavitovej. dps je kolem traf a tranzustoru prohrata zahnedla. kondenzatory el. jsem meril vsechny a kterej nesouhlasil vymenil jsem ho. a mam teda spatne ty tranzistory vybral jsem spatnou zamenu?
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 17:47    Předmět: Citovat
Pokud je přítomno napájení na tranzistorech a neběží to, tak zkus jiný tranzistory, třeba s větším ziskem.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:07    Předmět: Citovat
Tak spomaľte, ok? Ja tam vidím poradie: poistka, spúšťací tranzistor na chladiči, a až potom samokmit 2 trandy s kondíkom. Ak tam spúšťací tranzistor nepustí napätie.... A tiež pozrieť studené spoje na tých trafkách.
PříspěvekZaslal: ne únor 28 2016, 18:25    Předmět: Citovat
Tak na to jsme vážně zatím nepřišli...
Ale jinak Tvoji výzvu přijímám, zpomaluji až na nulu a předávám Ti štafetu. Hodně úspěchů. Cool
Strana 3 z 5
