Teplotní snímač s výstupem 0-10V svépomocí
jarmilerik
Založen: Sep 08, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 13:03    Předmět: Teplotní snímač s výstupem 0-10V svépomocí Citovat
Ahoj lidi,
potřebuji k EASY připojit teplotní čidlo s výstupem v rozmezí 0-10V (dělám odvětrávání skleníku). Nevíte o nějakém jednoduchém schémátku s běžnými součástkami na rozsah teplot cca 0- 60 st. C,(může být i více, ale nevyužiji to)? Nemusí to být nějak extra přesné (stejně mám v programu hysterezi), nějaká desetinka sem, tam nehraje roli. Pokud možno v lineárním rozsahu.
Díky.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 13:13    Předmět: Citovat
Pokud by stačilo od 2°C, tak by asi vyhověl sensor LM35. Při 2°C dává 0mV, při 60°C dává 6V. Pokud by byl striktní požadavek na měření od nuly, dá se realizovat zavedením záporného napětí na výstup (viz datasheet).
jarmilerik
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 13:24    Předmět: Citovat
No, LM35 mě napadl, ale jestli jsem se díval dobře datasheetu, tak má 10mV na stupeň, takže 60st. C = 0,6V. To je moc jemný krok, kdyby to bylo o řád výše, tak by to bylo ono. Od nuly to být nemusí, když to bude kapku nad nulou tak je to v pohodě.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 13:52    Předmět: Citovat
Aha, tak já se díval blbě, tak omluva. Ale neexistuje k němu podobný od Texasu, s vyšším krokem?
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 14:14    Předmět: Citovat
Třeba toto, je tam i odkaz na PE11/2005
nebo dvojitý OZ, třeba LM358 a odporové čidlo KTYxx? viz přítel Gůůůůgl...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 15:10    Předmět: Citovat
Tak přidej k té LM35 ještě neinvertující zesilovač se zesílením 10 a budeš mít krok 100mV na °C. Popřípadě jiné zesílení.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 15:21    Předmět: Citovat
to sis2 - ten odkaz mi nefunguje a ta konstrukce v PE je zbytečně složitá
to jezevec - nemohl bys mi to prosím nakreslit (ty operáky jdou nějak mimo mě)?
Děkuji.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 16:44    Předmět: Citovat
Šlo by to nějak takhle? Akorát nevím jak to napájení, jestli nemusí symetrické. Rád bych využil toho zdroje 24V, co napájí easy.
 Soubor:  oz.jpg
 Velikost:  22.54 kB
 Staženo:  79 krát
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 18:10    Předmět: Citovat
Takhle by to šlo, akorát použij LM358, ta nepotřebuje symetrické napájení.
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 18:40    Předmět: Citovat
LM324 je totéž co LM358, jen je jich v pouzdru čtveřice.
bum
Založen: Sep 04, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 26 2016, 11:03    Předmět: Citovat
Pro inspiraci stejný typ čidla používám sice s pc, zapojení kde používám také zesilovač signálu (napětí z výstupu LM) mám na webu.
jarmilerik
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 12:18    Předmět: Citovat
Tak potvrzuji, že s tou LM358 to funguje dobře. Poměr rezistorů je 1k/9k. Ten 9k je složený ze dvou (8k2 a 820ohm).
Dioda je proti náhodnému přepólovaní a napájím to rovnou 24V. Rozměrově to také vyšlo v pohodě.
Díky za rady.
 Soubor:  cidlo 2.jpg
 Velikost:  136.16 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  cidlo 1.jpg
 Velikost:  201.57 kB
 Staženo:  76 krát
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 13:14    Předmět: Citovat
Chybí mi tam dva kondy - jeden paralelně k R2 (LM358 je sice "pomalý", ale přece jen...) a druhý blokující napájení, je to na kusu kabelu daleko od zdroje
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 20:55    Předmět: Citovat
Ruprecht napsal(a):
Chybí mi tam dva kondy...
Co když jarmilerik zná i SMDčka?
jarmilerik
PříspěvekZaslal: st březen 09 2016, 22:22    Předmět: Citovat
No smd sice znám, nicméně budu rád pokud byste mi přesněji popsali uvedené dva kondenzátory (k čemu slouží), jelikož je tam nemám. Kablík je cca 2m. Je to ochrana PLC ? Trochu to vysvětlete. Případně dokreslete do schéma. Díky.
