Zaslal: st únor 24 2016, 10:51 Předmět: Magnetický vs Elektronický předřadník 250-1000W
Zdravím účastníci fóra,
mám dotaz, na který nemohu delší dobu přijít. jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem pro vyšší Watty (250-1000W), konkrétně pro vysokotlké výbojky nebo cfl zářivky. Našel jsem rozdíly mezi předřadníky pro klasické zářivky, ale myslím že u těchto wattaží je to jinak. Pro příklad přikládám obrázek elektromagnetického a elektrického.
PS: uvědomuji si že předřadník je tlumivka, startér a kondenzátor, ale nevím čím přesně se nahrazují komponenty, které tvoří rozdíl.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8998 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st únor 24 2016, 11:01 Předmět:
Princip je úplně stejnej jako pro malý zářivky. Elektronickej předřadník je prostě měnič pracující na daleko vyšší frekvenci, jak je síťová. Naprázdno dává vysoký napětí nutný k zapálení výboje, za provozu pak udržuje v trubici zapálenej výboj při daleko nižším napětí. Nevím, jestli se nějak hlídá proud, nebo je to prostě jen spočítaný na daný výkon světla.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7837 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 24 2016, 11:02 Předmět:
No, řekl bych, že už na první pohled jde vidět, že ten elektronický je plný kurvítek. Osobně bych dal přednost ověřené tlumivce. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6619 Bydliště: Praha
Zaslal: st únor 24 2016, 11:07 Předmět:
Ve startéru k vysokotlaké výbojce pro provoz s tlumivkou je taky něco elektroniky. Zásadní výhodou spínaného zdroje je absence 100Hz blikání. Elektronický předřadník ovšem kurvítko bude, ani ne tak z principu, ale z důvodu katování kostů, navíc je to pěkně zalité, aby to nešlo opravit.
Zaslal: st únor 24 2016, 11:12 Předmět:
Jenže ty dnešní poddimenzovaný tlumivky topí jako prase. Osobně dávám přednost kvalitnímu elektronickýmu předřadníku. Absence blikání, okamžitej start (pokud se nemusí žhavit náplň), lepší účinnost...
Zaslal: st únor 24 2016, 11:21 Předmět:
Tak jestli jsou dnes tlumivky poddimenzované, tak to po pravdě nevím. Já mám ještě nějaké zásoby z dob ČSSR.
Ale když jsou teda šizené klasické tlumivky, tak jak jsou na tom ty v el. předřadnících? Netopí to taky? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st únor 24 2016, 11:43 Předmět:
Studený to samozřejmě není, ale po tom, co jsem si skoro spálil ruku o klasickou novu tlumivku v nějakým zářivkovým světle, už preferuju jen ty elektronický. Určitě se bude účinnost a životnost lišit podle výrobce i ceny. Pokud máš starý poctivý zásoby a nevadí ti blikání, tak není důvod to zatracovat.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st únor 24 2016, 14:26 Předmět:
Ono ani tie staré tlmivky k výbojkám nemusia byť vždy bez problémov. Ja tu mám na vonkajšom osvetlení jednu 250W Hg výbojku, (starší typ s pomocnou elektródou), tlmivka je vnútri pod strechou, (Tesla 250W 220V) a po asi hodine prevádzky začína tlmivka smrdieť od prehriatia. Výbojka je ale čínska, možno má nižšie napätie pri výboji a v sieti mám 242V namiesto 220. Zatiaľ svietim radšej kratšie, časom snáď zoženiem inú, Tesla výbojku, alebo tlmivku na 240V. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 24 2016, 14:59 Předmět:
Každá součástka má nějakou střední dobu mezi poruchami. Horší je, když jich máte pod stropem 1300, tak ta pravděpodobnost zahoření tlumivky samozřejmě úměrně tomu vzroste...
Děkuji za čas a odpovědi, jen mě stále uniká jedna věc.. čím se tedy nahrazuje v elektrickém předřadníku ta tlumivka ? Vím, že elktronický předřadník má mnohem menší teplotu, než elktromagnetický to mě přivádí na otázku jak je to pořešené?
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7949 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st únor 24 2016, 19:22 Předmět:
Hlavní úkol tlumivky-předřadníku je pokud možno bezstrátově (pomocí jaloviny) omezit proud tekoucí výbojkou. Vedlejší úloha může být i u některých zapalovačů induktivní výroba VN impulzu. Elektronika tedy hlídá proud výbojkou. Stejnou funkci by zastal by i správně spočítaný odpor ale tady by se zhruba polovina výkonu proměnila v teplo. Dokonce jsem viděl Hg výbojky předřazené obyčejnou žárovkou. Dohromady to dávalo nějaké spektrum. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st únor 24 2016, 20:22 Předmět:
Elekronický předřadník musí stejně, jako startér u řešení s tlumivkou, zajistit zapájení výboje vysokým napětím a následně pak běhový spínaný zdroj, který je jednou z jeho hlavních částí, napájí výbojku konstantním proudem, což zajistí v řešení s tlumivkou právě impedance tlumivky. Jsou to tedy dva naprosto odlišné způsoby, jak napájet výbojku zdrojem proudového charakteru. Až na potřebu zapálení je to vlastně podobné, jako proudový zdroj pro osvětlovací ledky.
Zaslal: st únor 24 2016, 20:40 Předmět:
Když už zacházíme tak daleko, tak předřadník a zapalovač jsou dva samostané obvody. Záleží, co je jako výbojka. Rtuťovka a některé sodíkovky plněné zvláštní směsí zapalovač nepotřebují. Sodíkovky, HMI a další musí mít kromě předřadníku navíc VN zapalovač. U sodíkovek jsem objevil tři typy. Nejčastěji tyristorový s malým VN trafíčkem, napěťovým násobičem a jiskřištěm a nakonec bimetalem, která krátce zkratuje předřadníkovou tlumivku která po rozpojení vyvolá VN impulz který zapálí hořák. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
