Sháním potenciometr 16mm - 10k/C
rtg5273
Založen: Jan 24, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 15:02    Předmět: Sháním potenciometr 16mm - 10k/C Citovat
Ahoj, sháním 16mm potenciometr s hodnotou 10k rev log (10k/C), potřebuji s delší hřídelkou a hladkou. Prošel jsem snad vše a nedaří se mi nic použitelného najít. Nemá někdo tip... Díky Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 15:42    Předmět: Citovat
Jaký typ, průměr a délka hřídele? S logaritmickým průběhem se správně značí 10K/G. Třeba potenciometry TP160 Ø hřídele 4mm bývají dostupné v provedení 20A, 25B, 32A, 60A (délka v mm, A-válcové zakončení, B-válcové zakončení s ploškou). Například TP160 10K/G 60A.
rtg5273
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 15:49    Předmět: Citovat
Já vím, že log se značí /G Smile Já ale potřebuji rev log, s označením /C
Hřídel 6mm.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 16:08    Předmět: Citovat
C je jako E
Achab
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 16:46    Předmět: Citovat
TP160 vyrábí ES Ostrava, kusově to ale asi nebude nejlevnější. Vyráběné průběhy zde. Mám ale dojem že běžně vyrábějí TP160/E pouze v provedení hřídele 25B.
Nakonec není problém koupit jakékoliv provedení s potřebným průběhem a odporovou dráhu předělat do potenciometru s požadovanou hřídelí.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 18:21    Předmět: Citovat
Máme v náhradních dílech C10K s 18 hranem a 24 klikem, délka závitu 10mm, hřídel 20 (10mm).
Nebo druhý typ - hladká D hřídelka - délka 25 (z toho 6,5mm závit), délka vybrání je asi 10 nebo 12. Výrobce je dP nebo TTE, orig. díl pro DJ mixpult.
rtg5273
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 8:41    Předmět: Citovat
Ad Achab: Ta hřídel je za jezdcem rozlisovaná, jak to chceš předělat?
Ad Sendyx: S klikem použít nemůžu, vzal bych si od tebe eventuelně tu hladkou D, moc díky! Píšu PM.
Achab
PříspěvekZaslal: st únor 24 2016, 15:37    Předmět: Citovat
U původních TP160 Tesla s hřídelí 4mm je dráha volně nasunutá takže vyměnit jde - ty novější s 6mm hřídelí jsem nerozdělával. Nějak se mi nezdá že by kvůli průměru hřídele museli měnit konstrukci ale možné to je.
