Založen: Dec 02, 2008 Příspěvky: 12 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: út březen 09 2010, 19:13 Předmět:
Je to nějaký plast podobný polyamidu, bude to mít funkci tlumiče hluku a vibrací, při chodu tem motor vydává takový vrnivý zvuk, myslím že bez toho plastového mezikusu by se to v tom hrnci ozývalo daleko víc.
"Společnost Bosch Rexroth uvádí příklad OEM konstrukce, která umožňovala pouze částečné vložení statoru do otvoru stroje. Bez kapalného chlazení vyšší tepelná roztažnost na straně statoru způsobila prasknutí vinutí."
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15535 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 23 2016, 11:48 Předmět:
V každém případě jde technologie dopředu. Takže je dobré zkoumat, které jsou a jak moc spolehlivé, aby až přijde čas, tak jsme byli v "obraze".
Mě to zajímá hlavně proto, že se jeden dozví, co se kazí a taky proč.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 23 2016, 11:52 Předmět:
Ale zrovna u Tebe bych tyto věty nečekal . Kurvítka jsou stejně známý pojem jako kvalitní elektronika . Musí to vyjít celkově méně draze vyrobit . Již ze zásady množství dílů stejné kvality musí pro spolehlivost vyjít hůř .
Zaslal: út únor 23 2016, 20:10 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
No, to máš těžký. Nebudu schovávat můj názor na to, že u této pračky někdo musel ušetřit a případné kurvítko bude odhaleno dříve než dojde i u nás k nákupu nové technologie. Takže dojde postupně i k selekci výrobců, od kterých se hodí případně nakupovat s nejmenšími nebo aspoň známými problémy.
A já doufám, že naše pračka nám jestě pár roků vydrží než ji zase rozdělám a opět vyměním ložiska s V kroužky v ceně 3 stovek celkem.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út únor 23 2016, 20:44 Předmět:
Tak je měň preventivně...
Největší kurvítko DirectDrive praček spočívá v tom, že v jejich střídači nejsou použity tranzistory v masově dostupných pouzdrech (TO-220), ale moduly se spoustou nožiček, co se špatně shání. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Však to je účel, aby se prodal drahý speciální náhradní díl jen od nich, než to, aby jsi si sám doma letoval IRFka.. Tahle praxe se už děje pěkně dlouho. když jsem dělal u něčeho podobnýho, bylo nám zakázáno tyto moduly opravovat. Musely se měnit.
Zaslal: st únor 24 2016, 7:14 Předmět:
Habesan napsal(a):
Ne, já ty ložiska měním až začnou být hlučná. To je stadium, kdy je vše v pořádku, ale při ždímání se projevuje hluk od nich. Nic jiného se neděje. Už jsem je měnil 3x, po 6-7 letech. Na podzim naposledy, což znamená další výměnu v roce 2021. Je to taková divná pračka s horním plněním od divného výrobce (Siemens) a bude asi fungovat dokud ji fakt nevyhodíme.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: st únor 24 2016, 7:15 Předmět:
jde také o to kolik opravářů bílé techniky rozumí elektronice a kolik jich vůbec vezme páječku a zaletuje studeňáky o výměně součástek nemluvě. No a jak bude stoupat mzda opraváři zkrachují. Protože kdo by dal za opravu skoro polovinu ceny pračky (byť po opravě vydrží dalších 10let) když si za třetinu platu koupí novou která jistě vydrží alespoň dva roky.
Strana 2 z 3
