Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1649 Bydliště: Blansko
Zaslal: ne únor 21 2016, 15:34 Předmět: osmihran
Mám tu starý mixér/hnětač Eta Mira s převodovkou, která má výstup na osmihran cca 10mm. ( díra ) Chci to na něco použít, ale nemám protikus. Neválí se někomu doma? Nebo nějaký nápad, kde sehnat?
Dík.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne únor 21 2016, 17:43 Předmět:
dobrej kontakt, já rovněž děkuji akorát že pro mě doprava přes půl státu možná ještě zprovozním tu svou vintage lednici Calex 275 co má termostat v háji zkratovanej a spínám provoz přes kruhový časák v zásuvce
místní železárny ocel tyč max. 6-hran tuším, vyzkoušej hutní prodejnu
Bohdan Bolzano s.r.o. ale jsem delší dobu mimo obor metal tak bez záruky _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne únor 21 2016, 19:19 Předmět:
kdo někdy za socíku nakupoval díly v Tesla Eltos tak zkrocení zlé ženy
(William Shakespeare) provede raz-dva i když byly výjimky, v Karviné 1 na náměstí například tam jsem chodil celkem rád _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Naposledy upravil konosuke dne ne únor 21 2016, 19:23, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7838 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 21 2016, 19:23 Předmět:
Kdysi jsme měli o trochu novější mixér, i s převodovkou. Možná se ještě někde válí. I s přísluškem.
Kdybys chtěl, tak se můžu poptat máti.
Jinak s tou paní za pultem, tak to nejvíc vzpomínám na takovou tu prostorově výraznější blondýnu, co dělávala v RTS na Cejlu. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2468 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: po únor 22 2016, 21:54 Předmět:
Je sražený, aby případně prosmekl, 0,86cm strana, úhlopříčka 1cm a dole zabroušené do kulata, aby to snadno zapadlo.
Na tu hliníkovou převodovku tu mám masomlýnky a odšťavňovač, na tu plastovou nějakou mísu.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17879 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út únor 23 2016, 0:57 Předmět:
Tendlenc mixér máme stále funkční ale válí se dole ve skříňce a nikdo se pro něj nechce ohýbat. Ta nožová vložka měla 2 vady, rozpraskala směrem od středu ven a pak tekla a nebo se přestala točit, asi zarezla. _________________ Jirka
