Co jste přinesli zajímavého ze sběrného dvora 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 30, 31, 32, 33  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 10:55    Předmět: Citovat
Stradivari 3
 Soubor:  Fotografie0553.jpg
 Velikost:  114.06 kB
 Staženo:  120 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 02 2016, 19:33    Předmět: Citovat
3D zvuk!!!
(Nemusí mít platnou revizi.)
jiriS
Založen: Jan 14, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Včera, ne sice ze sběrného dvora, ale z lesa...
Úhlopříčka 108cm, plazma, po lehkém vysušení funguje, jen je tam svislý pruh uprostřed. (Pravý se objevil na cca 5min a potom zmizel.)
 Soubor:  celek.JPG
 Velikost:  89.32 kB
 Staženo:  101 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 19:34    Předmět: Citovat
čím jsi to fotil, ovladačem od té plazmy? Very Happy
jiriS
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 20:00    Předmět: Citovat
Ovladač v lese nebyl...
Ale nevšiml jsem si, že foťák nevěděl, na co zaostřit. Teď procházím TV sekci, jestli se tam objevilo něco k těm pruhům.
Pokud se podaří odstranit, hodím sem lepší foto.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 5:54    Předmět: Citovat
šel jsem (vloni) na houby a ejhle...TV from the wood
http://img24.cz/images/92268781838049904094.jpg
jiriS
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 8:55    Předmět: Citovat
Pamatuju, už jsi to někam dával. V lese rostu vůbec různý věci, kdysi jsem potřeboval na Passata B2 plastový nárazník, a ejhle- v lese byl kompletní...
Ale dřevo z lesa raději nevozit, je to o držku.
Smile
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 11:19    Předmět: Citovat
za pár let bude výtěžnost plastů z leckterého lesa větší než výtěžnost dřeva...
stasek
Založen: Aug 15, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 22:14    Předmět: Citovat
Bohužel televizory, pneumatiky apod.jsou v lesích proto, poněvadž bezplatné sběrné dvory ve městech jsou výsadou pouze obyvatelů města. Ostatní musí složení odpadu platit. Alespoň u nás to tak funguje. Takže vesničané se odpadu zbavují pořád tímto zavrženíhodným způsobem.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 22:22    Předmět: Citovat
No já nevím, jak jinde ale k našemu SD přísluší všechny spádový obce pro který je Bydžov "městem s rozšířenou pravomocí". Každá vesnice spadá pod někderý město s rozšířenou pravomocí. Takže kam chodíš pro občanku a řidičák, tak tam taky do SD.
Habesan
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 22:26    Předmět: Citovat
A proto je ti největší "vesničané" nechávají ležet na chodníku uprostřed města...
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 23:10    Předmět: Citovat
U nás to organizuje vesnice 2x ročně, kontejner a musí to hlídat "obecní četa", protože jinak to zaplní obyvatelé sousedních vesnic, které tuto akci asi nepořádají. Navíc hlídají aby tam nebyl nebezpečný odpad, který se taky sváží 2x ročně.
Pokud se to dělá pravidelně, tak to jde, nebo když se rychle zaplní kontejner, tak objedná na další sobotu znovu. Problém je, když se to udělá po dlouhé době, lidi byli schopní ten vysoký kontejner zasypat, že nebyl vidět a furt přidávali. Nakonec bylo nutné kontejnery odsunout na privátní dvůr a tím akci ukončit. Jinak pořád jezdili další lidi z okolí...
Zlatý elektroodpad, i když ten šiml, který zakázal odevzdání trouby do sběru byl taky pěknej vůl.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 7:10    Předmět: Citovat
nové přírůstky, televize tentokráte "rudá série"
 Soubor:  P1170977.jpg
 Velikost:  129.04 kB
 Staženo:  172 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 9:41    Předmět: Citovat
Na firmě vyhodili ASCOM AXS 6050,jen chybí plechovej kryt a HDD (3.5" s konektorem 50 pin něco malýho starýho).CPU na hlavní kartě je MVME6000BC a na dvou kartách(IXC) se dá najít celkem 8ks MK5025P.Má to 3 porty d DB25F (1 řídící) a 8 šuplat buď X.21(422/485) nebo V.24(232) s režimem DCE i DTE(3x V.24 a 5x X.21 nebo naopak).
Nic bližšího jsem k tomu nenašel,pouze nabídku plně osazený CPU karty asi za 5000CZK(Mororola VME module),na týto chybí jen pár GALů a polovina RAM.
Vyrábí to ASCOM Zelcom Switzerland a je to z r.1994-6,víc jsem nezjistil.
Po zapnutí to najelo,ale CPU samozřejmě rozsvítí diodu FAIL,když chybí disk.Asi do půl hodiny na to uprdnul 100n kond ve filtru (SCHAFFNER s panelovou PC 3drát vidlicí).Jinak tomu nic není,má cenu to restaurovat nebo to mam vytěžit?
PříspěvekZaslal: so únor 20 2016, 9:56    Předmět: Citovat
50 pinový konektor bude SCSI.
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Nezařaditelné Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 31 z 33
