Rozdělení obrazu na více monitorů
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 16:27    Předmět: Rozdělení obrazu na více monitorů Citovat
Může mi někdo objasnit jak se dělá "velkoplošná obrazovka" složená s několika malých? Příklad: 4 x LCD vedle sebe a na každém je 1/4 celkového obrazu. Je na to krabička nebo to řídí jen software? Nemáte někdo link, kde se o tom dá něco přečíst? Děkuji za ochotu
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 16:37    Předmět: Citovat
Jde o to, co chcete takto zobrazit. Pokud výstup z PC, tak to zvládnou wokna samotný, stačí jen zastrčit 2 grafiky (x2 výstupy).
Pokud libovolný obraz třeba z HDMI vstupu, tak je na to krabička. Obraz naleje do paměti, přepočítá rozlišení a pak už ho ven posílá na 4 výstupy každému LCD v jeho nativním rozlišení. Obvykle lze nastavit, jestli se má počítat s mezerou mezi panely nebo ne.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 16:43    Předmět: Citovat
Jak se widle poperou s tím, že si pustím film na dva monitory vedle sebe? Rozdělí obraz, aby byl kompletní? To, že si můžu část plochy udělat na druhém monitoru vím, jde mi o celkový obraz. Ta krabička se prodává, kdo to vyrábí?
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 17:09    Předmět: Citovat
Widle s tím obecně mají problém v tom, že maximalizují jen na jednu plochu. Roztáhnout okno ale jde přes víc ploch, jen zbyde kolem rámeček. Se SW nadstavbou od výrobců grafik (Nvidia Nview, AMD Eyefinity) lze docílit toho, aby se to celé chovalo jako jedna plocha. Bez problémů pro desktop, s více problémy pro video a ještě více pro akcelerovanou 3D grafiku. Tady je ukázka s použitím splitteru z jednoho DP na 4x HDMI, v tom případě stačí jedna grafická karta: https://www.youtube.com/watch?v=MXreofJxeX8
Krabička se jmenuje video wall controller, existuje spousta typů lišících se cenou, rozlišením, počtem monitorů, typem vstupů atd.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 17:58    Předmět: Citovat
Už to tady bylo, je to krabička, kde přepínáš kombinaci (matici) monitorů, např. 3x2, 3x3, 9x6 atd.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 18:31    Předmět: Citovat
Sice je to jedna plocha, ale filmy jdou maximalizovaně jenom na jednom monitoru. Myslím, že je to problém přehrávače, nebo kodeků. Mám geforce 260 a 2x eizo l797 a nepovedlo se mi nikdy roztáhnout širokoúhlý film na oba monitory, vždy jde buď na jednom, a nebo na druhém. Na tom co nejde je tma a nebo tam zůstane poslední zobrazený obraz. Zkoušel jsem to ve wxp i ve w7. Zkoušel jsem i ati hd 5750 a to samý. Mám k-lite codec pack, media player classic, homecinema i vlc. Všude to samý. Prý to umí linux, ale nezkoušel jsem to. Hry chodí na obou. Notebook mám compaq evo n620 co umí 4 obrazy najednou (panel, 2xmonitor a svhs) a to samý. Asi to bude chtít speciální přehrávač.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 19:09    Předmět: Citovat
Není to záležitost kodeků, ale podpory v driverech, HW a taky verzi Windows. Kdyby se přepnul výstup playeru na GDI, tak to bude líné a bez vyhlazování, ale video se zobrazí i na staré kartě na všech plochách.
Já mám NV730, tedy současný lowend a video na 2 plochy roztáhnout jde. Nejde dát fullscreen (musí se roztáhnout okno do krajů), protože tento povel pochopí Windows jako roztáhnout na jeden panel. Nview nainstalované nemám a vzhledem k tomu, že každá plocha má jiné rozlišení, ani by to spárovat nešlo. V té ukázce, kde je použit splitter DP- 4xHDMI a AMD s Eyefinity, jim to funguje OK na 4 monitory i pro video.
wlezley
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 20:47    Předmět: Citovat
xsc díky, video wall controller je to co jsem hledal. Ceny mi trochu zahltily pumpu ale dá se i za solidní peníz sehnat od Číňana. Každopádně je co studovat. THX
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Telestěna: t=72876.
HDMI nemám rád, raději bych použil něco s CVBS.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
To snad ani ne, to by to rozlišení dopadlo.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 11:55    Předmět: Citovat
6 x 55" propojeno HDMI
[url][/url]
