Zaslal: út leden 26 2016, 17:52 Předmět: Skutocný a udávaný tlak vzduchu
Zdravým.
(aj chorým) .... Ale vážne - aj vy registrujete dosť odlišné hodnoty tlaku vzduchu merané vasim tlakomerom a údajom na internete?
Osobne mám negatívne poznatky, najmä. u krátkodobej predpovedi. Nejako sa ni rozchádzajú .... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út únor 16 2016, 23:02 Předmět:
Vrátim sa k pôvodnej otázke - mám dva membránové barometre, ktoré my v upyinulých troch dňoch vykázali zmenu tlaku vzduchu v rozsahu 988 - 1032hPa, približne taký tlak, aký sa udával na nete.
Samozrejme nie sú presne najustované, ale otázka (pôvodná) znie
- prečo sú na internete udávané v období malých tlakových zmien rozdiely aj +/- 20hPa??
Tie membránové barometre sú mechanické, a ak dokážu bez problému vykázať taký rozsah zmeny tlaku, ako v posledných dňoch (a shodné s uvádzanými hodnotami na nete), potom hodnoty na internete sú v čase malých tlakových zmien skreslované, len aby udávaná krivka tlaku nebola rovná??
A pripojím dotaz - ako, podľa čoho najlepšie skalibrovať barometre? Odhadujem síce ich presnosť na +/-5% ukazovanej hodnoty, pričom na zmeny tlaku reagujú takmer rovnako, ale - existuje nejaký homodomo spôsob justovania? Internetu už v danej veci neverím. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Nejjednodušší způsob je kalibrovat je na tlak přepočítaný na hladinu moře. Stačí použít aktuální tlak v nejbližší stanici ČHMÚ, pokud nejde fronta, bude odchylka malá. Pokud je potřeba, aby tlakoměr ukazoval tlak skutečný, tak si ho z toho přepočteného spočítat podle nadmořské výšky.
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: pá únor 19 2016, 12:53 Předmět:
jandu napsal(a):
...a ak dokážu bez problému vykázať taký rozsah zmeny tlaku...
A nemají něco jako hysterezi, vůli, mrtvou zónu....? Ona ta odchylka měření může mít víc příčin, ne jen kalibraci při výrobě. Jako ostatně všechny měřící přístroje.
