led podsvícení
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 14:33    Předmět: led podsvícení Citovat
mistři oboru nevíte kde sehnat tento pásek Vestel 32inchREV0.2 (VESTEL 32inch, 32" NDV) je to 11 diodový délka 57. Na http://www.sahy.cz ho nemají a nikde jinde mi to nic nevygooglilo. Díky za tipy
Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 15:35    Předmět: Citovat
Třeba v Avelmaku, pokud by byl někdo ochoten zakoupit a poslat.
Akorát je trošku delší (na 57 mm lehko odstřihneš) . . . Laughing
Apropo - jsi ve špatné sekci!
Honza - kokúň
__________________________
Naposledy upravil kokun dne pá únor 19 2016, 15:50, celkově upraveno 1 krát.
MATYCH
Založen: Feb 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 15:48    Předmět: Citovat
u LG 47LN5700 jsem měl vadnou jednu diodu,pásek nikde nebyl,tak jsem vzal podobný ,odstranil kus původního pásku a do díry jsem vložil kousek z nového pásku i s diodou,propojil,přilepil,nabarvil na bílo a už to jede měsíc,
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 15:50    Předmět: Citovat
chvalina2
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 16:01    Předmět: Citovat
díky všem za rady...pomohlo to ...díky
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 15:37    Předmět: Citovat
Pomohlo co? Wink
chvalina2
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 18:43    Předmět: Citovat
díky pomohlo
kokun
PříspěvekZaslal: po únor 22 2016, 19:39    Předmět: Citovat
Tys nepochopil?
Pravidla a nejen tato nová, i původní, třeba říkají:
7b ) Pomohla-li některá z odpovědí k vyřešení problému, prosíme uvést, která rada to byla, případně, jak byl problém vyřešen. Pouhé konstatování "Vyřešeno..." je poněkud málo.
Honza - kokúň
chvalina2
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 13:45    Předmět: Citovat
omlouvám se a napravuji
poděkování hlavně.... rnbw....
výměna pásku ....objednáno tady
http://www.videoprogress.cz/obrazarna/index.php?dir=LED_pasky#IDV30075900
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 14:01    Předmět: Citovat
A ja dakujem kokunovi, lebo podla jeho linku som nasiel tento.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 19:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:18, celkově upraveno 1 krát.
chvalina2
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 12:46    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Predražený Machulda - aká zmena až nečakané. Ale OK ide to aj takto, ale načo meniť celý pás ktorý stojí xxxl peňazí, keď to ide aj lokálne (menší "bastl") ako meniť celý pás (je to dobré pre mňa ostatné peniažky užijem pre seba (skúsený vedia o čom píšem... )).
(Aj aswo má, čiže má aj avel a taktiež má aj ame len je treba hladať nič viac...)
pásek stál 390Kč.....a příště ze starého pásku použiji ledky
kasa
Založen: Mar 24, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 23:40    Předmět: Citovat
Podsvětlení u 32" panelů Vestel WNB, WNDL a UNDL s těmito pásky má životnost ~6500 hodin, tj. 24 měsíců při provozu 9 hodin denně. Pravděpodobnost, že po výměně první LEDky odejde během následujících ~100 hodin nějaká další, se blíží jistotě. Pokud chcete brnkat na strunku trpělivosti zákazníka, měňte LEDky po jedné, nejlépe za vybrakované ze starých pásků. Pokud nechcete mít nespokojené zákazníky, nedělejte z nich škudlivé chudáky a vysvětlete jim, že je třeba měnit pásky oba. Vyděláte Vy a zákazník ušetří.
@kondik: Pokud tyhle pásky seženete levněji než za 390 CZK, prosím o SZ, okamžitě jich koupím 200 ks.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 0:13    Předmět: Citovat
Kasa, zozeniem ti ich po 10€ za kus - beries teda tych 200ks? Wink
kasa
PříspěvekZaslal: st březen 02 2016, 1:54    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Jasně, díky, pošli spojení na SZ!
