Aiwa VT-C1400KH, TDA1771 verzus TDA1771, falošné ?
talent
Založen: Dec 09, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 1:41    Předmět: Aiwa VT-C1400KH, TDA1771 verzus TDA1771, falošné ? Citovat
Mám problém z vertikálom na AIWA VT-C1400KH.
Je tam nesymetricky stiahnutý obraz.Po kontrole súčiastok v obvode vertikálu som sa rozhodol vymeniť TDA-čko.
Potom ostala už len vodorovná čiara.
Zistil som že nové TDA objednaé z Košíc malo označenie inak napísané- jedničky sú s takými chvostíkmi.
Po premeraní pôvodného a "nového" IO som zistil odchylku.
Pôvodný má správne zem,alebo prepojenie s chladičom na 5-ťke nožičke,a nový má zem na šesťke nožičke.
Tak čo si o tom mám myslieť?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 2:36    Předmět: Citovat
Takto som dopadol asi pred rokom a pol aj ja. Nakoniec som tv vrátil neopravený. Je veľa plagiátov v predaji. Mňa stál 8,50€. Jedine vybrať z nejakého vyhodeného tv. Niektorí robili aj zámenu za TDA8174.
 Soubor:  29725HQ.JPG
 Velikost:  19.45 kB
 Staženo:  64 krát
Pozdravuje Vás Martin
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 23 2016, 13:38    Předmět: Citovat
Dosadil bych tam znovu ten puvodni....abych zjistil,jestli jsem neco neposkodil dosazenim toho spatneho.
talent
PříspěvekZaslal: čt únor 25 2016, 15:08    Předmět: Citovat
Ano aj mňa to napadlo,že najprv vyskúšam či niečo neodišlo,lebo pred výmenov mal obraz aspon 4cm,ale po naletovaní falošného ,len čiara.
V šuplíku som našiel TDA 8174A,ten má 11nožičiek povyhýňaných do dvoch radov.
Musím porovnať katalógy.
Zatial dík.
talent
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 20:26    Předmět: Citovat
Dal som späť pôvodný a objavila sa horná polka obrazu ako pred zásahom.
Osadil som po úpreve dosky aj chladiča TDA 8174 - čo som mal v šuplíku a FUNGUJE.
Ďakujem všetkým!
KUBO
PříspěvekZaslal: út březen 01 2016, 20:32    Předmět: Citovat
Agree
