Monitor Acer prestal fungovat, jen blika led (opraveno)
cigarkow201
Založen: Feb 29, 2012
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 19:00    Předmět: Monitor Acer prestal fungovat, jen blika led (opraveno) Citovat
Zdravim mam problem s monitorem acer blika pouze ledka zelema signalizujici zapnuti odhaduji problem ze je ve zdroji uz jednou jsem daval novy le. kondik ted tam byly zase spatne jine dva el. kondiky ale stale nejde a pri blikani to i trochu cvaka tedy nezda se me tranzistor s oznacenim U401 a druhy D1805 cim by se daly nahradit? nejsem si jistej jestli je tam teda vada jak by se to dalo zmerit jeste presneji? jde o zdroj 715G1492-1-ACR nebo nahodou uz nekdo neresil takovou zavadu? dekuji za rady.
Naposledy upravil cigarkow201 dne ne únor 28 2016, 23:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Vyměň ty elyty všechny, obzvlášť pokud nemáš čím je změřit.
No a pokud to nepomůže, tak měř dál, na to ti stačí multimetr.
Pokud ti LED bliká, tak by mohl být zkrat na některém z výstupních napětí. Nebo i další elyt někde mimo zdroj.
V mém monitoru Acer byla stejná závada způsobena jen těmi elyty. Ale stejně jako ty tajíš model monitoru, tak i já nedokážu říct, jaký mám já, protože jej nemám u sebe.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2016, 20:46    Předmět: Citovat
el kondiky jsem zmeril a spatne vymenil uz hned jak jsem to rozdelal acer AL1716 nevim co bych mel jeste zmerit.
lixis
Založen: Mar 08, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 10:35    Předmět: Citovat
Zmerit jestli mas vsechny potrebne napeti.. napajeni, adjust, power on.. zmerit takovy ty nachylny diody, tranzistory. Zatim to muze bejt cimkoli Smile
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 16:32    Předmět: Citovat
nemam k tomu zadny schema ani manual abych vedel kde ma byt jake napeti. diody jsem meril csechny a ty vypadaji v pohode tranzistory vevim jestli merim dobre.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 16:37    Předmět: Citovat
Kéž by se ke každému el. výrobku dal sehnat tak pěkný manual...
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 18:01    Předmět: Citovat
Aha no dekuji ale tomu nejak nerozumim stejne tomu manualu a v tom schematu se nejak neorientuji. Nevim teda co bych mel zkusit kde zmerit?
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 18:02    Předmět: Citovat
Když je to s tebou takhle, tak ti doporučuji, abys to dal někomu, kdo se v tom schematu orientuje.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 20:06    Předmět: Citovat
no dekuji za radu nevim o nikom. myslel jsem ze me nekdo poradi na co se zamerit cim by to mohlo bejt co tam tak odchazi jeste a tak. Jestli treba uz nekdo nemel stejnou poruchu jako je u me a dal me typ na co se mam podivat a zmerit. dekuji jinak.
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 20:35    Předmět: Citovat
Jinak jsem teda meril na tom vystupnim konektoru CN902 pin 3 ma 13-14V pin 5 ma 5V takze tam zrejme zkrat nebude.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 21:08    Předmět: Citovat
A není trochu divné těch tvých 13-14V, když tam má být pěkných 12V?
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 21:50    Předmět: Citovat
no nevim tak to je teda spatne? a na co se mam podivat teda? no kdyz by tam byl zkrat tak by tam byla nula ne? takze kdyz je tam o trochu vic je to spatne to jsem netusil proto teda blika ta ledka a cvaka to v tom zdroji?
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 21:57    Předmět: Citovat
Ve zdroji cvaká obecně proto, že nějaká ochrana zjistí nesoulad mezi požadovaným a skutečným napětím na výstupu. Což v tvém případě může být těch 13-14V místo 12V. Zkus se podívat, zda se ti nepodařilo při výměně elytů na desce zdroje omylem odpájet nějakou jinou součástku, zda nemáš prasklou cestu na DPS a pod.
Nejlepší by bylo si na výstup zdroje pověsit nějakou žárovku a měřit.
Ale pozor, na primáru je nebezpečné napětí!
cigarkow201
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 22:21    Předmět: Citovat
no desku jsem prohlizel jelikoz se to hreje jestli tam neni nejaky studeny spoj a pri vynene kondenzatoru jsem odsaval pouze cin od dratu kondenzatoru mam odsavacku s ohrevem takze jsem nic nemohl navic odpajet. Nepochopil jsem jak si to myslel stim zapojenim zarovky myslels na ten vystup 12V aby to bylo zatizene trochu nebo proc? a co merit dal? na desce jsem nic nenasel vse vypada v poradku.
PříspěvekZaslal: pá únor 19 2016, 22:29    Předmět: Citovat
Ano, když zdroj odpojíš od mainboardu a na výstup +12V připojíš tu žárovku, tak hned uvidíš, jak na tom je zdroj sám o sobě. Bez vlivu ostatních částí monitoru. Zároveň můžeš na té žárovce měřit reálné výstupní napětí.
Pokud tam nebude 12V, ale nějaká vyšší hodnota, tak musíš prozkoumat součástky kolem zpětné vazby zdroje (ZD094, D923, R931, R932, R933, IC902, IC903...).
Ono by to tady nemělo být o tom, že tě budu vodit za ruku a ty si zadarmo opravíš monitor. Měl bys mít sám nějaké reálné znalosti a začít třeba tím, že trochu lepší češtinou zapíšeš do schematu zdroje naměřená napětí a dáš to sem jako přílohu.
Strana 1 z 5
