Zaslal: ne únor 14 2016, 17:04 Předmět: Reset projektoru Panasonic PT-LB10VE bez DO
LCD Projektor má z menu bloknuté ovládání z panelu, což lze podle manuálu povolit z dálkového ovládání (DO) které nemám.
Je postup, jak obnovit Faktory Default nastavení resp to zresetovat, aby fungovalo i ovládání z panelu a ne jen z dálkového ovládání?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6604 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 14 2016, 20:11 Předmět:
Asi tě to nepotěší, ale je dost pravděpodobné, že to bez DO nepovolíš, ta funkce je tam právě proto, aby se v potenciálně přístupném projektoru nikdo nehrabal. Zkus koupit na Ebay/Aliexpresu/od Číňana, co prodává díly na projektory neoriginál ovladač, bývá to záležitost za pár stovek maximálně.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7090 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 14 2016, 22:53 Předmět:
Má mít označení TNQE239
Na LIRC.org ho nemaj.
V nouzi bych zkusil jiné kódy té značky, třeba se nějakej chytne.
EDIT: Mají ho na RemoteCENTRAL.com. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út únor 16 2016, 22:41 Předmět:
Funguje, předpokládám, ten ENTER a MENU na přístroji.
Zkusil jsi také ten LIRC ???
( Jaký přesně typ by byl ten HDD ? ) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
