Sháním SOLIDNÍHO výrobce traf, doporučte
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 15:58    Předmět: Citovat
Zdárec,
mohu potvrdit, že PS electronic je bez problémů. Vše dle dohody, pro trafo si lze zadat libovolné doplňky ... vše na vysoké úrovni, trafo projde zkušebnou ...
-- Gepard --
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2016, 17:00    Předmět: Citovat
Jenom bych upozornil že pokud se trafo zadává s nestandardními parametry je toto třeba předem dohodnout jestli budou ochotní takové provedení vyrobit.
U zmíněného PS electronic jsem požadoval výrobu trafa dle vlastního výpočtu a se sníženým sycením. Sdělili že se musí napřed dotázat výrobního oddělení jestli je dané provedení technicky možné a vyhovující. Jinak by mohli zakázku odmítnout nebo případně vyrobit bez záruky.
Jinak pokud jsou zadané jenom základní vstupně - výstupní parametry vypočítají trafo automaticky jako standardní síťové. Taky je třeba zadat zda jsou sekundární napětí naprázdno nebo při zatížení. U PS nebo jiné solidní firmy si v takovém případě většinou vyžádají upřesnění. Ale pokud údaj chybí tak některé firmy počítají tato napětí automaticky jako naprázdno.
