Zaslal: ne únor 14 2016, 15:21 Předmět: Podsvieteny sach
Zdravím, vopred sa ospravedlňujem za pravopis a iné chyby čo tu spôsobím. Chcel by som vyrobiť šach z podsvietenými figúrkami. Problém je že to nechcem formou rôznych konektorov a podobných riešení kde je celá šachovnica rozvrtaná... Napadlo ma jediné riešenie "bezdrotový prenos energie".
Na začiatok zopár údajov:
šachovnica má 64 políčok
osadených môže byť 1-32 figúrok (16 jednej farby, 16 druhej farby)
priemer podstavy figúrky je 21mm
šachovnica je 5mm hrubé sklo
Tu som načrtol svoj nápad ako by to mohlo fungovať a zároven prichádzame k jadru problému.
Ľavá (hnedá časť je sachovnica) Takže napájanie máme 230VAC +/- bežné tolerancie Trafo TR1 bude robiť bezpečné napätie (povedzme 12VAC ale ak spočíta niekto že je potrebné ine nebudem sa hádať) Odpor R1 je na doladenie potrebného napätia (doriešim kludne pokusom z potenciometrom) a zároveň sa bojím aby sa trafo nechovalo ako zapojené na krátko, keďže cievky L1 až L64 nebudú moc veľké.
Potom tu máme 64 cievok L1 až L64 (pod každé políčko šachovnice jedna).
Ak má niekto nápad na iný obvod vo figúrke, tak treba mať na vedomí že je tam veľmi málo miesta (dúfam že sa tam vôbec vopchá ten môj).
A teraz všetky moje otázky:
1. Bude to vobec fungovať? (ešte som neexperimentoval z výrobov transformátorov čo je vlastne dvojica cievok L1 a LF1, keďže je medzi cievkami vzdialenosť 5mm sklo a cievky nemajú jadro)
2. Bude cievka LF1 ako som ju popisoval stačiť? a aké musia byť cievky L1 až L64? (rovnaké, alebo iný počet závitov iný prierez vodiča alebo im musím vyrobiť jadro?)
3. Nebudú sa navzájom cievky ovlivnovať ked bude na šachovnici len 1 figúrka, alebo ich tam bude 32?
4. Aké silné bude musieť byť trafo TR1? (kolko budú straty energie na podomácky vyrobených cievkach.
Hele a co kdyby se rozsvítilo políčko na které položíš figurku a zespodu by tím figuru prosvětlilo. Pak by stačil do každé figurky magnet a do políčka Hallovo čidlo.
Tu nastáva problém stým že každé druhé políčko je zafarbené, čiže by muselo byt v mieste podsvietenia odfarbené (čo by vypadalo hrozne ako iné konektorové verzie) Navyše by to muselo byť spravené tak aby rozpoznávalo 2 druhy figúrok (čierne biele).
Skvôr by ma teda zaujímalo ako preniesť tú energiu bezdrôtovo, pri 50Hz to teda nepojde. Čo by vyšiel frekvenčný násobič čo by to umožnil?
Vážim si záujmu a rád, ale keby som chcel šachovnicu rozvrtanu ako emental tak tam dam cinče alebo jacky alebo ine konektory a bolo by hotovo. Nechcem uraziť autorov takýchto šachov ale podla mna to vypadá proste otrasne. Myslel som že nieje až taký problém napájať 20mA ledku na vzdialenost 5mm.
Kachle: Ano môžem si kúpiť aj krásne drevenné šachy. Ale chcel som krásne sklennené kde by rozlišovala figúrky farba. Tak ako na obrázku (ale to je zase len dierový systém, preto to autor fotil za úplnej tmy)
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: ne únor 14 2016, 20:07 Předmět:
Pomineme-li, že je to ptákovina, myslím, že je to celkem v pohodě realizovatelné, ale bude to trochu složitější, bude potřeba použít vyšší frekvenci, jak je již psáno výše a to vyšší desítky kHz. Do každého políčka bude asi potřeba stejně umístit cívku s jádrem, možná polovinu hrníčkového jádra zapojenou v LC oscilátoru. Když se použijí SMD součástky, oscilátory se v pohodě vejdou z druhé strany DPS pod hrníčky. Ve figurkách bude myslím stačit cívka, ledka a antiparalení dioda, možná akorát s odporem v sérii, ono to moc proudu nedá, regulace nebude žádná potřeba. Budit všechny cívky najednou asi nepůjde, myslím, že by to celé pěkně divočilo. Je potřeba vybastlit jeden kus a zkoušet. A použij nízkopříkonové ledky, ať nemusíš přenášet tolik energie. K přijímacím cívkám může být taky potřeba přidat rezonanční C, předpokládám, že účinnost přenosu energie tím bude výrazně ovlivněna.
