Zaslal: ne únor 14 2016, 11:30 Předmět: Monitor LG Flatron W2242T PF, vypíná se podsvícení.
Dobrý den, dostal jsem monitor, když si ho opravíš je tvůj.
Obraz naběhne, ale po pár vteřinách se vypne podsvícení. Zatím jsem ho akorát rozebral a na první pohled jsem nic neobjevil. Ale nikde jsem zatím nenašel žádnou servisní příručku atd. no prostě nic, korát, že ho stále nabízí.
Nechci po slepu do toho lezt. Poradí mi někdo? Předem díky za odpověď.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 14 2016, 11:42 Předmět:
Tohle se tady řešilo už asi mockrát. Nejspíš ti pouze vypadne podsvětlení. Pokud posvítíš na zapnutý panel silným světlem, měl bys vidět obraz.
Vada podsvícení bývá z několika důvodů, zkus si projít příslušnou sekci, případně použij vyhledávání.
Nejde ani moc o typ panelu, tyhle závady jsou u různých značek hodně podobné. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33950 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne únor 14 2016, 12:05 Předmět:
Schemu nepotrebujes. Skontrolujes, ci ne su nafuknute elyty, zmeras ich (ESR), nasledne zmeras a porovnas odpory vinuti traf v invertore. Ak je vsetko OK, tak skusis druhe trubice alebo tie tvoje pripajat len po jednej a kontrolovat, ci vsetky svietia dost a bez ruzoveho nadychu.
Ti co to dělají už budou asi vědět hned. Po kratičkém spuštění, vypne podsvícení a zároveň ze spodní části vstupu napájecích kablíků podsvícení vychází smrad, něco jako divný ozón.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: ne únor 14 2016, 19:34 Předmět:
Některé měniče poznají "nestandardní" parametry trubice a vypnou se po pár vteřinách. Špatně se to zkouší, protože ta trubice dokáže s jiným měničem svítit a měnič s "dobrou" samozřejmě nevypíná.
To ti horí jedna možno dve alebo na oboch koncoch petica ktorá je pre CCFL trubice a možno spolu aj s trubicou . Ono sa to upaluje ako elektróda keď zváraš .
Trafo je v tahu, odpojil jsem trubice a do primáru v serii jsem dal žárovku 12v 20W, začala svítit a to by neměla. A ten smrad, to určitě bude nějaký již zuhelnatěný kanálek u trubice kde to mezi sebou probíjí - jiskrový výboj a asi to pak přetěžovalo jedno ze dvou sekundárů, který pak odešel.
No zkusím to oholit až k trubici a pak zasilikonovat a trafo převinout, jestli to půjde. Je to dost vysoké napětí, dost se mi to dříve nedařilo, rádo se to probíjí.
Díky za rady, dobrou noc.
