Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne únor 14 2016, 8:35 Předmět:
Budík na odkazu neměří napětí od nuly, těch WPB mám několik. Dal jsem ten příspěvek spíš jako tip na možnost použití těchto běžných panelmetrů které není nutné shánět někde na e-bay apod. V řadě rozsahů 1.999 jde použít v podstatě kterýkoliv jaký je právě k dispozici a jednoduše rozsah změnit. Případně voltmetr použít jako ampérmetr.
Jenom v případě typů s rozsahy 300V a 500V (běžně nedostupných) mi není jasné jestli jde o skutečný měřící rozsah nebo je tento nastaven děličem na 2000V a 300-500V je pouze maximální měřitelné napětí z hlediska izolační pevnosti.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5017 Bydliště: Brno
Zaslal: ne únor 14 2016, 10:47 Předmět:
Achab napsal(a):
...Jenom v případě typů s rozsahy 300V a 500V (běžně nedostupných) mi není jasné jestli jde o skutečný měřící rozsah nebo je tento nastaven děličem na 2000V a 300-500V je pouze maximální měřitelné napětí z hlediska izolační pevnosti.
Skutečný měřicí rozsah to určitě není. Vždyť obvod uvnitř je 7106 a ten umí počítat do 1999 stavů - neumí 5000 nebo 3000. Taky ve tvé tabulce vidíš, že rozsah 500V má rozlišení 1V. Jiné typy A/D umějí třeba 3999 stavů.
Jsou tam prostě připájeny patřičné odpůrky jako předřadníky/děliče. Rozsah je nastaven na 1999V a výrobce napíše povolené napětí 500V kvůli bezpečnosti a kvůli přeskokové vzdálenosti. Multimetry to mají úplně stejně. Když do nich pustíš přes 1kV, začnou prskat jiskry na přepínači rozsahů.
Jinak je oproti levným měřáčkům s LED displeji z ebay nutno pamatovat na to, že měřák s 7106 potřebuje napájení oddělené od měřicích svorek. Něco jako voltmetr(černá krabička) se 2-3 přívody tedy není možné. Musejí být 4!
Měřák s 7106 má výhodu v tom, že umí obě polarity a je lineární a přesný. Na druhou stranu měřáčky s LED z ebay se dají koupit už od 30Kč včetně poštovného. Ale nejsou přesné jako 7106 a obvykle neumějí obě polarity.
Zaslal: ne únor 14 2016, 13:43 Předmět:
Dík za upřesnění - je to tak. Už jsem stáhnul datasheet 7106, je tam i doporučené zapojení AC/DC převodníku pro tento obvod. Předpokládám že v měřidlech WPB bude zapojení stejné plus předřazený dělič. Přesnost měření u AC je ±0,5% ±5 dig (základní DC provedení má ±0,2% ±2 dig). Přesné nastavení na efektivní hodnotu se provádí přímo trimrem referenčního napětí obvodu 7106.
Zaslal: čt květen 11 2017, 15:28 Předmět:
PavelFF napsal(a):
... je nutno pamatovat na to, že měřák s 7106 potřebuje napájení oddělené od měřicích svorek.
Pravděpodobně tímto způsobem jsem při pokusech zničil jeden WPB5035.
Měřené napětí na rozsahu 200V bylo max. 25V (regulační trafo přes dělič 1/10). Došlo ke zkratu jednoho měřícího vstupu na kostru spojenou s PE a budík okamžitě zhasl i s podsvitem. Napájení měřidla bylo přitom odpojeno, vodiče ležely volně podél skříně. Některý se asi musel dotknout kostry, jinak si to nedokážu vysvětlit.
Přesněji ke zkratu došlo při použití jiné euro-šňůry s přehozenými vodiči L-N. "Studený" měřící vodič za děličem byl přes poškozenou izolaci ve zkratu s PE, ale při původním potenciálu N to nevadilo. Po připojení fáze bylo na měřícím vstupu proti PE plných 230+25V. Sice jenom do doby vypnutí jističe, ale evidentně to stačilo. Domnívám se, že bez potenciálu na napájecích vstupech je poškození měřidla nepravděpodobné i při krátkodobém napěťovém přetížení měřícího vstupu kolem +27%.
Strana 3 z 3
