LCD Monitor Fujitsu L22W-14 CCFL, mrtvý
Spejbl
Založen: Aug 05, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 15:28    Předmět: LCD Monitor Fujitsu L22W-14 CCFL, mrtvý Citovat
Zdravím, mám tento monitor, je úplně mrtvý, nesvítí ani STBY kontrolka.
Po rozebrání jsem však nezjistil závadu, všechna napětí jsou přítomna. Mám podezření na MCU TSUMU58WHJ-LF
Napětí 5V, 14V invertoru, 3,3V MCU, 1,8V na řídící desce jsou v pořádku. Krystal MCU běží - 14,3 MHz. 2 VN trafa, rozdíl odporu sekundárů je 7 ohm.
STBY dioda nedostává pokyn k rozsvícení z MCU.
Našel jsem servisní návod podobného typu, stejný MCU, podle kterého bych měl vyměnit MCU. Nemůže být ještě třeba závada v EEPROM?
http://www.go-gddq.com/upload/2009_10/09103018021212.pdf
Já se vrátím
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 18:37    Předmět: Citovat
Asi muze byt i problem s eeprom, zkus se podivat osciloskopem, jestli mcu z eeprom ma snahu cist.
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 20:06    Předmět: Citovat
Len taká hlúposť: tlačítko POWER funguje, neblokuje to iné kousnuté tlačítko?
PC-maniak
Založen: Jun 11, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 20:15    Předmět: Citovat
Pozor pri mereni tlacitek never multimetru ! Very Happy nekolikrat sem se spalil
tlacitka nejlepe rovnou vymen
stari tlacitek zpusobi jejich nemeritelny odpor ale v aplikaci to dela bordel
jeden znamy mi rekl ze takovy problem se nejlepe pozna tak ze se tlacitko da mezi napajeni a meris voltaz za tlacitkem pokud neni OK tak nameris nejakou voltaz (i mv jsou problem) pokud je OK tak nenameris vubec nic
PříspěvekZaslal: so únor 13 2016, 22:24    Předmět: Citovat
Kdd je to uplne mrtve, tak sa zameraj na flash s firmwarom.
Spejbl
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 18:57    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Děkuji ti za radu, bylo to přesně zaseklým tlačítkem! Mě by to nenapadlo Very Happy
Tlačítko AUTO mělo ve vypnuté stavu odpor cca 200 ohm, na diodovém testu cca 0,2V, kontaktol moc nepomohl.
Po rozebrání samotného tlačítka byla vidět nanesená slabá kovová vrstvička mezi kontakty, po proškrábnutí zmizela a monitor jde normálně zapnout
Děkuji, vyřešeno Smile
Já se vrátím
PříspěvekZaslal: ne únor 21 2016, 19:20    Předmět: Citovat
Nieje zač, väčšinou je to len nejaká hlúposť. Laughing Laughing Laughing
Stačí len vedieť, kde ju hľadať. Cool
