Co znamená "šedý monitor"?
Jestli "bez obrazu", tak to je tím, že monitor nepodporuje evropskou TV normu.
VGA je americký standard vycházející z americké TV normy. U nich ty adaptéry chodí. Tady jen ty hodně drahé, protože musí TV normu změnit na jiný počet řádků a snímků.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7094 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: st únor 10 2016, 18:26 Předmět:
ing. Miroslav Cvrček přece nemůže tušit, že ty nemáš americkou telku.
(Navíc u nich jsi to nekupoval.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19537 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st únor 10 2016, 18:53 Předmět:
californ napsal(a):
...Proč ty adaptéry u nás prodávají a neupozorní na to,že jsou pro am.trh?
Jestli to nebude tím, že nejsou určené jen pro americký (japonský, jihokorejský, barmský, chilský, venezuelský, filipínský atd). Rozdíl je jen v tom, že tamní zákazníky nemusí zajímat, jestli jejich monitor podporuje TV standard odesílaný počítačem, ani zda výstup počítače je kompatibilní s frekvencemi monitoru. Jednoduše to tak u nich je.
U nás potřebuješ monitor, který podporuje evropské TV rozkladové frekvence.
Jenže to prodejce většinou sám neví, spokojí se s tím, že mu to nějaký dodavatel nabídl.
Ale já mluvím o monitoru k PC(BENG fp92e) a ne nějakou telku,nebo televizor.Mimochodem v parametrech tohoto adaptéru není vůbec zmínka o nějaké am.normě.Po připojení z tabletu HDMI konektoru k tomu monitoru vstupu VGA je obraz jen našedlý.Omlouvám se,že jsem asi vlezl tímto příspěvkem do nesprávného vlákna,kde se probírá rada k TV.Jen mě zaujal ten adaptér.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 12 2016, 5:53 Předmět:
Tak to schválně zkus s počítačem, který má z grafické karty výstup HDMI, při jakém výstupním rozlišení ti monitor bude s převodníkem spolupracovat. Při jednom bude.
Jestli do něj jde přepnout settopbox pro SD vysílání, mělo by to fungovat taky.
Pochybuju, že z toho tabletu poleze něco podobného a nebo že ta redukce si nadetekuje monitor a vše přepočítá...
macman
EDIT: prostě jsem chtěl říct, že z tabletu (to platí i pro ten DVB-T box) leze signál, který je kompatibilní s TV rozlišeními.. Klasický LCD monitor to nepřechroupe.. Novější monitor s HDMI si samozřejmě poradit už umí, ale pouze přes HDMI, přes VGA dle mého názoru to také neprojde..
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 12 2016, 14:29 Předmět:
Ale to tu tvrdím od začátku a už asi po osmé jen na tomto fóru: jestli formát jedniček a nul v HDMI není kompatibilní s normou VGA, kterou zvládají rozklady monitoru, nemůže na výstupu adaptéru poskytnout signál ve VGA normě. A tento monitor opravdu potřebné rozkladové frekvence nepodporuje.
U nás je snímkový rozklad 50 Hz, 575 viditelných řádků, prokládaně. To leze ze settopboxů SD a předpokládám, že to bude i na HDMI výstupu.
Tuto informaci tedy dostane převodník i ve formátu HDMI, takže z něj buď nepůjde signál žádný, nebo třeba i nějaký RGBY signál poskytne, ale, nemá-li monitor, který podporuje RGBY(HV) 50i/15625 Hz, nic nezobrazí.
S CRT VGA monitory to bylo snadnější: ty, které uměly prokládané řádkování, šlo z normy VGA (vycházející z TV normy FCC, nepříliš správně označené NTSC) poměrně snadno upravit na normu CCIR-G (také nesprávně označovanou PAL).
Nakonec šlo upravit i ty, které prokládané řádkování původně neuměly, ale to už bylo náročnější.
Tak znovu: formát VGA vznikl z americko-japonské televizní normy, s evropskou je kompatibilní jen v případě přesamplování pěti úplných snímků ze šesti (šestý se vynechává). Tyto snímky pochopitelně musí být uložené v dostatečně velké paměti, protože jejich zápis probíhá rychleji, než jejich čtení.
Ten, kdo něco ví, o analogové televizi, má jasno, ostatním se tyto věci budou vždy špatně vysvětlovat.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15528 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá únor 12 2016, 19:19 Předmět:
Tak jsem teď po přečtení trochu víc informován a chtěl bych se zeptat na to, jak vidíte připojení analogového video signálu přes převodník AV/VGA na LCD monitor (rozměr ještě nevím, možná 15" nebo 17"). Šlo by vlastně o připojení klasického LCD monitoru ke starému 8-bitovému počítači Atari s video výstupem na TV hlavně pro hry pro děcka.
Já vím, že je to z jiného soudku, ale nechci kvůli tomu zakládat extra vlákno, když je to podle mě podobný problém.
Je to stale o tom istom, ak bude VGA signal v hociktorom z monitororm podporovanych rezimov, tak to musi fungovat. Napriklad v tom spominanom monitore je uvedene Line frequency: 30 - 83 kHz, Image frequency : 50 - 76 Hz modes within these parameters, takze ak bude splnene rozlisenie a obnovovacia frekvencia, musi to fungovat - ako vravi Hill, nas TV format sa musi komplet presamplovat do jedneho z pouzitelnych rozliseni, ktore monitor podporuje - kazdy monitor ich podporuje dost vela, no ta obnovovacia frekvencia je vacsinou 60-75Hz, pod a nad je riziko nefunkcnosti...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá únor 12 2016, 21:00 Předmět:
Osmibitový počítač Atari (800XL/XE, 65XE, 130XE a podobné modely) se u nás vyskytoval s grafickým výstupem kompatibilním s evropskou televizní normou. Frekvence se ovozují z jednoho generátoru hodin, i ten jede v Evropě na jiné frekvenci, takže i procesor jede na 1,76 MHz, zatímco americká verze na 1,79 MHz, a zákaznické obvody ANTIC a CTIA (nebo GTIA) byly jiné pro počítače prodávané v zemích s FCC normou a jiné v zemích s CCIR-G/K normou.
Čili opět platí to, co výše.
K televizi připojit půjde a ta poslouží jako monitor, ale na čistě počítačovém monitoru si buď zjistíš, jestli umí TV normu (to, jak jsem psal, šlo u některých CRT monitorů), případně, jak náročné bude jeho přeladění a předěláš mu rozklady, nebo se smiř s tím, že to bude spolupracovat jen s televizorem.
Uvědom si jednu věc: půlsnímkové frekvence televize byly původně odvozené od frekvence rozvodné sítě, ta už byla dávno normalizovaná v Americe na 60 Hz a v Evropě a většině Asie na 50 Hz. Že v Americe zvolili v televizi 525 řádků, z toho nejméně 475 viditelných, bylo dáno prvním komerčně využitelným systémem. V Evropě se začalo později a byla převážně zvolena Gerberova soustava se 625 řádky, z toho 575 viditelných. Frantíci si dokonce troufli na 819 řádků, než převzali soustavu G také.
V USA s nástupem osobních počítačů se začaly používat TV přijímače jako monitory a od toho se odrazil standard VGA. Podle Gerberovy soustavy žádná varianta VGA formátu nikdy nevznikla, takže v Evropě máme smůlu.
Jde to převést, ale ne těmi levnými převodníky, opravdu ten obraz musí přes paměti s jinou rychlostí zápisu a jinou rychlostí čtení.
Naposledy upravil Hill dne pá únor 12 2016, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
Pokud ten AV/VGA převodník bude mít konfigurovatelný výstup, tak OK. Takové mají snímkovou paměť a jejich výstup je nezávislý na frekvencích na vstupu. Ovšem jsou dražší. Jednodušší je najít LCD monitor s TV vstupem. Třeba staré Avery 50Hz PAL umí bez problémů, ale na VGA/DVI vstupu při 50Hz napíšou out of range a nic nezobrazí.
V Everyday Practical Electronics 02/2016 je popis zařízení, které umožňuje připojit staré osmibity na VGA monitor. Základem je deska GBS-8200 . Jestli by na to šlo připojit naše TV nevím, ale časopis je z Anglie a deska umí CGA 15kHz.
Strana 2 z 3
