Monitor BenQ G2220HDA, svítí 5 vteřin a pak vypne
JirkaCZ
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 18:39    Předmět: Monitor BenQ G2220HDA, svítí 5 vteřin a pak vypne Citovat
Zdravím, mám monitor viz. nadpis tématu. Monitor po zapnutí svítí cca 5 vteřin a potom se vypne podsvícení, nicméně obraz nadále funguje.
V domnění, že je nějak poškozené trafo invertoru jsem jej vyměnil ale problém jsem neodstranil, chová se to furt stejně. Může v tomhle případě být vadná trubice podsvícení? Smile
hazi
Založen: Feb 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 18:50    Předmět: Citovat
je to pravděpodobné.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:04    Předmět: Citovat
Vo vacsine monitorov nebyvaju trafa vadne takmer nikdy. Ak je vyluceny problem v elektronike (spravidla elyty), tak treba vyskusat najlepsie invertor s inymi trubicami (pouzivam na to zvysok rozbiteho LCD panelu - sklo som vyhodil a nechal len podsvietenie). Ak to nie je mozne, tak skusit kazdu trubicu samostatne - ak jedna svieti do ruzova alebo slabo alebo "srsi", tak je to jasne.
JirkaCZ
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 17:18    Předmět: Citovat
máš pravdu, že ten monitor začne jakože sršet, to sršení se stupňuje a pak se vypne... takže směr SD ale aspoň jsem to zkusil Smile
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 18:03    Předmět: Citovat
Skus odpajat trubice - ktora srsi, tam je problem. Moze byt bud vadna alebo to moze byt aj blbost - upadnuty drot od trubice. Aj vadna trubica sa da vymenit, len sa treba trochu pohrat s rozoberanim LCD panela.
