Podivný kondenzátor
Fino97
Založen: Aug 14, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 21:49    Předmět: Podivný kondenzátor Citovat
Zdravíčko,
Zase jsme vyhazovali "nadnormativní zásoby", vetšina stará pár desítek let, mezi jinými jsem si uzmul i pytlík s kondy, většina Tesla, něco Paradox, pak pár dalších značek, a pak tahle potvora. Duralové pouzdro, keramické průchodky, tolerance 5%, a měřák ukazuje nekonečnou kapacitu, což se mi teda ještě nestalo, a to jsem měřil pěknou hromádku kondů. USB čtečka microSD karet pro porovnání. Tuší někdo, o co se jedná?
 Soubor:  kuiasa.jpg
 Velikost:  105.68 kB
 Staženo:  261 krát
Lipr
Založen: Jan 23, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 21:52    Předmět: Citovat
výkonový odpor 5W 0,1ohm
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 21:56    Předmět: Citovat
Tipuji, že je to spíš 5W odpor...
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:00    Předmět: Citovat
JE to výkonovej odpor, dyk je to na něm kurde i napsaný... pravda, AZBUKVICEMA a těm tady už mnoho lidí nerozumí...
Je to výkonovej odpor typu S5-16T (přepis z azbuky).
Hodnota je 0,1Ω tolerance ±5%, horní řádek končí "5BT" neboli rusky napsanou hodnotou 5W ...
Fino97
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:03    Předmět: Citovat
No, tak dokonce takto. Bylo to v pytli s fóliovými kondenzátory, takže se prostě někdo sekl už přede mnou. Taky mě trochu zmátlo značení, M místo R nebo Ω jsem asi ještě neviděl. Díky, jsem blb.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:11    Předmět: Citovat
To není "M", to jsou 2 písmena - "O" a "M", který v azbukvicích přepisujou řecký písmeno Ω = omega, značku jednotky odporu. Ten nápis je 0,1 OM jako "žádná celá jedna desetina Ohmu", ne jako 0,10M, což by někdo klidně přečetl jako "nula celá deset Mega" - nebo možná i MIKRO, což mohlo poplést toho, kdo to hodil do pytlíku s kondama...
Ale to není jen M, tam je psáno 0,1 oM, to je rusky 0,1 Ω (azbuka nemá písmeno "h"). Stejně, jako 5 BT znamená 5 W (azbuka nezná ani "W", tedy "dvojité V").
Fino97
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:18    Předmět: Citovat
Jo takhle, teď mi to dává smysl. Díky tomu, že se na tom nevyskytuje žádný znak, typický jen pro azbuku, mě ani nenapadlo o ní uvažovat. Jinak snad všechny ruské rezistory co jsem kdy viděl, měly prostě klasicky Rko, nebo nebyly jednotky vyznačeny vůbec. Taky mě mohly zarazit na kond podezřele tlusté vývody, které by odpovídaly rozhodně spíš tomu výkonovému rezistoru.
Charos
Založen: Oct 16, 2009
Pro mladší ročníky:
BT znamená v azbuce VT, tedy watt.
B znamená V, tedy obvykle volt
OM je ohm
фарад je farad (často je na součástce napsáno MKф, což je mikrofarad)
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:23    Předmět: Citovat
O žádným "erku" na ruskejch odporech nevím, ale můžeš tam najít označení pro kΩ - to se přepisuje jako "KoM", na některejch typech je i azbukvicema právě jejich typ "MLT" (metalizovaný s výkonem 0,25, 0,5, 1 a 2W) - tam to pak vypadá takhle: "МЛТ" případně i s číslem na těch větších - "МЛТ-1" nebo "МЛТ-2".
Fino97
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:28    Předmět: Citovat
Jop, to je přesně to, o čem mluvím, teď tu mám jeden, co je značen МЛТ-1 47R ,a opravdu má nějakých 48 ohmů..
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:41    Předmět: Citovat
Vskutku, Kryštofe Kolumbusi, objevil jsi Ameriku... Akorát že to je důsledek zrušení povinný výuky ruštiny v roce 1991 a prostý neznalosti lidí v používání jinýho písma než latinky. My co jsme bejvávali školou povinní před tímto datem ty písmenka (aspoň teda někteří) pořád ještě umíme číst a někdo (ale to už opravdu málokdo) jima umí pořád ještě plynně mluvit ...
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 5:51    Předmět: Citovat
Co na tom odporu pohledává latinkou psané "V" ?
Naposledy upravil ZVUK2000 dne st únor 10 2016, 7:00, celkově upraveno 1 krát.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 7:00    Předmět: Citovat
Není to "У"?
Třeba "Л" často vypadá na měřící technice podobně, asi stejný "technický" font.
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 7:07    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
to znamená latinské 5 neboli vyrobeno v 5 měsíci roku 1973.
popis latinských číslic anjdete třeba zde: http://psalvet.sweb.cz/cislovky.html
A jen tak mimochodem jsem se setkal již několikrát s tím že někdo tu hodnotu špatně přečetl a místo OM vždy to O považoval za 0 (nulu) a M jako Mega. takže 12OM jako 120 M ohmů a nikoli 12ohmů.
