Návrh DPS v PDF a jeho převod do Eagle
wishmasterX
Založen: Apr 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:17    Předmět: Návrh DPS v PDF a jeho převod do Eagle Citovat
Pár let zpátky jsme s kamarádem stavěli lampový RIAA předzesilovač, DPS jsme vyráběli přes folii, mám pocit, že jsme měli i návrhy pro Eagle v *.brd, ale netuším, kde je jim konec ...
Byl by někdo schopen / ochoten je převést do Eagle nebo Gerber formátu ?
Jde o to, abych mohl zadat výrobu DPS nějaké firmě ...
Cool
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:25    Předmět: Citovat
To nemá moc smysl, zadej výrobci přesné rozměry a pošli to v PDF. Jen vrtat budeš muset ručně.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:36    Předmět: Citovat
Párkrát jsem to dělal. Ale jenom protože jsem potřeboval desku s prokovy a to z PDF nejde. Nakonec jsem začínal od schématu, ukázalo se to jako rychlejší. Kvůli jednostranný desce bych to neabsolvoval Smile
wishmasterX
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 22:52    Předmět: Citovat
Je to jednostranná deska bez prokovů, ale já jsem na to blbec, s Eagle jsem se nikdy moc nedokázal poprat ... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 23:10    Předmět: Citovat
Pošli to Kohoutovi, dostaneš to i vyvrtaný.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 0:20    Předmět: Citovat
wishmasterX
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 0:50    Předmět: Citovat
Díky za tipy, koho by jste zvolili vy, Kohouta, nebo tu druhou variantu ? Smile
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 7:38    Předmět: Citovat
S firmou plosnaky.cz mám dobré zkušenosti. Dělá bez problémů z téměř libovolných i nekvalitních podkladů. Spoje bez nepájivé masky.
U podkladů bez vrtacích dat nabízí vrtání pomocí automatické detekce otvorů ale této služby jsem nikdy nevyužil takže přesnost nemůžu posoudit.
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 10:25    Předmět: Citovat
Pokud máš ještě zájem, tak ti mohu PDF převést do Eaglu i do gerber formátu pro případnou budoucí výrobu.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 26 2020, 8:55    Předmět: Citovat
potřebuji poradit s převodem PDF formátu do gerberu .
Mohl by jste mi poradit jak na to ???
děkuji všem
Jaroslav
