Brum gramofonu NC 470
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 13:59    Předmět: Brum gramofonu NC 470 Citovat
Zdravím,dostal jsem tento gramofon i s původní přenoskou (Nějaká VM štítek chybí) a po vyčištění a seřízení si nevím rady s brumem a to když se dotknu rukou kovové trubky ramínka.U Handshellu je šroubek na kterém je zemnící vodič který je spojený s jedním kolíkem na konektoru ramena ale i tak je trubka jako anténa.Dá se to nějak vyřešit? Gramofon nemusí být ani zapnutý dokonce nemusí být ani zapojen na 230V.
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 14:09    Předmět: Citovat
Zkontroloval bych země až na konektor. Tady je už o gramofonech vlákno. O brumu NC 470 se tam něco píše.
cputakt
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 15:39    Předmět: Citovat
Díky přesně tohle co tam píše Cust jsem udělal.Místo kabelu s pětikolíkem jsem dal cinche a země cinchů jsem spojil protože jsou spojené i země z přenosky jak vychází drátování s ramene. Zkusím tedy země od sebe oddělit a oddělit i uzemění kovového šasi které je taky spojeno se zeměmi z vložky a dát ho na samostatný zemnící šroubek.
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 18:44    Předmět: Citovat
Zdar, dovolím si malé technické upřesnění. NC 470 je gramochassis bez zesilovače, čili není to gramofon. Gramofony (se zesilovačem) mívaly označení NZC xxx.
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 19:05    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
Kecáš.
GRAMOFON je terminus technicus pro gramochassis umístěný ve skříni a případně opatřený nožičkama a krytem talíře a ramínka. Samotný gramochassis alias "šasí" se dalo i samostatně koupit jako náhradní díl a byla to jen horní deska s uloženým motorkem, převodem na subtalíř s talířem a s ramenem přenosky spolu s ovládacíma prvkama pohonu, změny rychlosti a případně zvedáčku přenosky, opatřená dole pružinama pro osazení do skříně. Nebyla v něm vložka ani další elektronika, jen síťovej přívod 2-žilovou Flexošňůrou. I označení bylo jiný než uvádíš - šasí použitý v GRAMOFONU Tesla NC-470 (alias NAD 5120 jako exportní verze s odlišným ramínkem a jinou mechanikou podmíněnou provozem na síť 110V/60Hz) má například označení "Tesla HC-47".
Pokud bylo do stejný skříně nainstalovaný i nějaký zesilovací "ustrojstvo", nazýval se takovej stroj GRAMOFON SE ZESILOVAČEM a ten měl skutečně označení NZC-xxx, kde první dvě čísla souhlasily s číslama typovýho označení šasí a poslední číslice rozlišovala podtypy nebo různý konstrukční provedení skříně.
Jimmi2
Založen: Jan 04, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 19:33    Předmět: Citovat
Gramofon bylo i to na kliku s troubou. Jenom se to psalo trochu jinak Cool
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 19:45    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
Zdar, dovolím si malé technické upřesnění. ....
Hm, a takový Victor, to je NZC kolik? Laughing
http://www.auxetophone.com/Cabinet_Styles.html
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Mám haluz, nebo tam je fakt kompresor ze vzdušníkem? (že by pnuematický zesilovač :-O )
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 20:59    Předmět: Citovat
A co by to bylo jiného? Gramofon se zesilovačem, tedy asi NZC Smile
https://www.youtube.com/watch?v=J7SV65DFNy8
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Moc se o tuhle problematiku nezajímám, proto mě spojení pístového kompresoru a "gramophonu" překvapilo. Mezitím jsme si o tom něco našel. Na tom videu je ten kompresor snad i hlučnější, než ten šroubový kompresor, co nám v práci zajišťuje stlačený vzduch Smile
Takže stlačený vzduch prochází přes nějaký proměnný škrtící ventil přímo do toho "trombónu". Škrcení se ovládá gramojehlou.
Ale co už. Každý začátek je těžký, když ještě nebyly k mání "flašky".
(možná by stálo za to zde tuto technologii přesunout do "kuriozit").
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 21:35    Předmět: Citovat
Tak možností mnoho nebylo, jak zesílit zvuk, a těch výrobců bylo víc. Pěkné je i pokus o amplifikaci hudebního nástroje.
http://www.douglas-self.com/MUSEUM/COMMS/auxetophone/auxetoph.htm
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 23:18    Předmět: Citovat
Úžasný NZC xxx Laughing .
cputakt
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 14:00    Předmět: Citovat
Tak jsem rozdělil země na každý kanál zvlášť a pořád brum. Tak jsem sundal rameno a měřil na konektoru ve sloupku a zjistil jsem že konektor pro přenosku je v ložiscích otočený o 180° takže uzemnění ramena mi šlo na živý, nechápu že i když byly přehozené živý/zem že to hrálo.
Teď už to je v pořádku i když trošku bzučení je slyšet ale to je slyšet jen bez desky na dost vysokou hlasitost.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 28 2018, 22:34    Předmět: Citovat
Využiji tohoto vlákna, mám dotaz ohledně nastavení tlumení ramínka gramošasí NC 470. Potřeboval bych nastavit seřizovací šroubek, uprostřed stupnice svislé síly hrotu. Jak ho uvolnit bez destrukce, je to něčím zalepené, nejde s tím pohnout a nechci tu urvat. Měl by prosím někdo z Vás co s tím máte letité zkušenosti radu jak to nedestruktivně uvolnit Question Moc děkuji.
cputakt
PříspěvekZaslal: čt listopad 29 2018, 14:09    Předmět: Citovat
Taky jsem měl tento problém. Asi to zalepí ten vyzlínaný olej. Kápnout kontox nebo trošičku WD a nechat den působit. Potom maličký šroubováček amělo by to povolit. Zeptám se proč to chcete měnit? Já to nastavoval podle seřizovací desky s různými frekvencemi ana jedné se mi raménko jakoby rozhoupalo. Ale já měl NAD 5120 kde bylo to pružné pertinaxové raménko. To trubkové by mělo být pevnější.
