Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33998 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po únor 17 2014, 19:38 Předmět:
Mam to uz nejaku dobu zapojene (zatial len jeden TV) a funguje to bez problemov.
Mal som to aj rozobrate, ale zapojenie som blizsie neskumal. Kazdopadne je tam nejake trafko, asi balun na obraz.
Na IR prijimaci je dvojfarebna LED, ktora svieti na zeleno (slabo, takze to nerusi) a pri prijme IR na cerveno.
5V zdroj som pouzil len na vyskusanie, potom som ho odlozil a napajam to zo set-top boxu (na zadny panel som nalepil USB port a zo zdroja vyviedol 5V cez vratnu poistku).
Těch 8 metrů chápu jako dosah IR přijímače. Tedy vzdálenost IR dálkového ovladače od IR přijímače od kterého to pak jde již dále po CAT5e kabelu. No a mě zajímá ta délka CAT5e kabelu, která bude podle mě řádově desítky metrů.
Ale i to je tam napsané, nějak jsem to přehlédl: "Support 100meter".
Díky za odpovědi. To pak už záleží na provedení toho "balunu". Ale mě jde převážně o ten IR přenos. Video-signál si umím přenést kvalitně po twistu i na 1000 metrů. Zkusím a uvidím. Tak mě napadá, šlo by tím přenášet jen samotné IR bez vidosignálu?
