CRT TV Toshiba 285D8, nefunkční vertikál- VYŘEŠENO
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 23:36    Předmět: Citovat
oravan- nechápu co myslíš. IO je po smrti (mezi vývody 2 a 4 ukazuje asi 40Ω). Po vypájení. No a jakmile jsem jej dal pryč, tak na větvi +27V už se vše další tvářilo OK.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2016, 23:49    Předmět: Citovat
Na schématu je hodnota FR 2,7 zatímco u normálních odporů je jen R 4,7. Takže to je fuse resistor. Je potřeba zkontrolovat elyty C313, C314 a C316 a jestli to neusmažilo R320 a R323. Z těch 27V se ještě napájí TEA2031 v korektoru podušky.
samponek
Založen: May 11, 2015
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 2:05    Předmět: Citovat
dej z 12V na vývod 7 12k a 3k6 na zem, to způsobí ss předpětí a pojede to i s TDA8172, jinak jsou ty IO stejný.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 6:52    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Experimentovat se mě moc nechce..
Pošli mi do SZ adresu, zkusím to ještě dneska dát do pošty.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 16:20    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ještě dotaz do pléna- myslíte že je to pojistkový odpor? Podle té růžové barvy tělíska bych tipnul že asi ano
přiznám se že mě nikdy nenapadlo že růžové odpory jsou pojistkové odpory (ani jsem snad nevěděl že něco takového vůbec existuje), je to teda pravidlem že se to pozná podle téhle barvy? A jak to vlastně funguje? Lze si to představit jako pojistka + odpor v serii?
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Neviem, ako to je s tymi farbami. Videl som okrem ruzovych aj sive a asi este nejake ine.
Poistkovy odpor sa pri pretazeni prerusi, vacsinou z neho kusok odleti. Obycajny odpor je schopny cely zhoriet do cierna a napriek tomu si udrzat spravnu hodnotu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 09 2016, 16:54    Předmět: Citovat
Pravidlem to nebude - bývají šedé (světle i tmavě), zelené (khaki) i ty růžové - asi jen dle výrobce.
A jestli je pojistkový určuje snad jen jeho typ - pochybuju, že to lze rozlišit vizuelně.
Oproti normálním má v jednom místě "zúženou" dráhu odpor. vrstvy - zaručené místo kde dojde k jeho přepálení. A jak už bylo uvedeno, v tomto místě pak bývá obyčejně vypálené malé kolečko.
O pojistkových rezistorech se tu už debatovalo - pohledat Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st únor 10 2016, 18:20    Předmět: Citovat
Zatím moc děkuji Killroyovi za TDAčka,už je mám doma. Dneska jsem měl chvilku,tak jsem proměřil elyty,C316 měl zvýšený Rs,tak jsem jej raději vyměnil. No ale pak už jsem běžel na schůzi (rozuměj pivo Smile), tak pokračování příště. Ostatní součástky okolo vypadají podle měření dobře. Ještě si raději převezu scop,abych to přeměřil.
PříspěvekZaslal: pá únor 12 2016, 14:17    Předmět: Citovat
Tak hlásím, že telka je funkční.
Nejvíc mě natrápila drátová propojka- vypájel jsem ji při měření, teď jsem se divil, že mě nejde na IC vertikálu napájení Very Happy
Pojistkový odpor našel kamoš, tak nemusím řešit zda je ten růžový pojistkový či ne.
Díky za rady
