Vypichovák na ISO piny
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 15:31    Předmět: Vypichovák na ISO piny Citovat
Potřebuju dostat ven piny z konektoru v autě a originál nástroj stojí cca 700 KČ. Neví někdo jak ho spolehlivě nahrdit...
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 15:36    Předmět: Citovat
tenke "hodinarske" sroubovacky v cerne krabicce z vietnamske trznice...
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 16:36    Předmět: Citovat
Ano dají se použít, ideálně konec zaříznout. Používám i kancelářské sponky nebo konce strun od el. kytary. Pokud je správný průměr a dostatečně tvrdý drát, stačí zasunout z obou stran a konektor jde vytáhnout.
Používal jsem i jehly - s nimi jde i trochu páčit a zajišťovací plíšky narovnat.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 21:09    Předmět: Citovat
Vybrousit vidličku z imbus klíče - je dostatečně houževnatý, aby držel tvar. Na VW piny sem si tak vybrousil tvar na obě kavity a není problém vycvakat cokoliv
PříspěvekZaslal: so únor 06 2016, 21:20    Předmět: Citovat
Nástroje podobného typu brousím z kolodrátů, je to levný a dostatečně kvalitní materál.
arambula
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 8:46    Předmět: Citovat
Kvicala_r: Bohužel nemám dremmelku Sad Jinak bych to zkusil i z toho. je to právě na VW piny.
Zaky: to je celkem rozumný nápad. Snad se mi to povede
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 9:51    Předmět: Citovat
já to vybrušoval tenkým kotoučem flexou - ty bodce vidličky jsou poměrně dlouhé...
arambula
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 13:50    Předmět: Citovat
A chladil jsi to? Asi bych se bál, že to vyhřeju a to je pak sebelepší matroš na vyliž (_-_)
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 16:05    Předmět: Citovat
Když vybrušuji na brusce, mám vedle uříznutou petku s vodou a průběžně namáčím. Když se trochu vyhřeje vypichovák, asi se nic moc nestane, než jsem přišel na chuť kolodrátům, brousil jsem z hřebíků a na méně pevnostně náročné věci to stačilo taky. A hřebíky jsou bláto nad bláto.
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 17:22    Předmět: Citovat
Podobně jako Zaky - když mě to začíná pálit v ruce, šoupnu to do solviňáckého kelímku vody.
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2016, 20:48    Předmět: Citovat
