Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17840 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so únor 06 2016, 15:34 Předmět: Větráky 12V v sérii
Vážení, dají se provozovat dva stejný PC 80 mm 12V větráky v sérii na 24V? Nemají náhodou pulzní charakter odběru, to by pak na nich nemuselo být obou 12V. A co se děje, pokud se jeden žvejkne a netočí?
Jenom hledání možností, jak co nejjednodušeji zapojit. Větrák bere 210 mA a dávat dva paralelně třeba na 7812, to je výroba 5W kamínek a na chladič moc místa není. Pulzák je moc součástek a hlavně vhodná cívka. Nějakej nápad?
Díky _________________ Jirka
Zaslal: so únor 06 2016, 20:49 Předmět:
Antiparalelně ke každýmu větráku bych dal 15V zenerku, třeba 1N5352B _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3375 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: so únor 06 2016, 21:03 Předmět:
Většinou ten ventilátor startuje (při zaseknutí se restartuje) s cca 5s intervalem. Tady sem vyhrabal náměr nějakyho 40mm panasonic.
Asi bych ještě ke každymu nacpal paralelně nějaký 470u kond a kilový dělič, ať vykrývá trochu ty špičky.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so únor 06 2016, 23:40 Předmět:
Ja som to skúšal, dva 12V ventilátory v sérii mi chodiť nechceli, až keď som ku každému pridal paralelne elektrolyt 220µF, potom sa rozbehli. Asi to bude súvisieť s ich impulzným odberom. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Ono také záleží na typu ventilátorů. Je pravda, že se Sunonem jsem měl taky problém. Pak jsem sehnal nějaké noname a fungují do dnes. Patří vždy vyzkoušet.
